динамометрический ключ
hunt
Замена рычагов
Добрый день.
В WIS для каждой гайки указывается момент затяжки. Так вот, если нет динамометрического ключа, то критично ли не соблюсти указания WIS и затянуть "на глаз" ?:icon_redface:
П.С.
Что-то в WIS не могу найти как заменить поперечный рычаг (перед). Ткнытие, пожалуйста, где искать
RAIN5297
Insignia
Добрый день.
П.С.
Там не сложно, на стойке пару шестигранников, от подрамника открутить ( крутить гайку, болт держать а не наоборот), и шарик с кулака выбить.
Затягивать можно на глаз ( большой трещоткой со всей силой просто можно без каких либо доп труб), когда затягивать будешь машина должна на колесах стоять, либо если висит то колесо поднимать
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
Спасибо за ответ.
Какие-то специфические инструменты нужны? Съемник, пресс или что-то в этом роде?
Менять буду продольные и поперечные рычаги. И может есть какие-то подводные камни? Сам не очень силен в этом, но хочется самому попробовать, а не в сервис гнать.
И по поводу динамометрического ключа - т.е. трещоткой можно затягивать до упора и не "запариватся" на динамометрический ключ ?
П.С.
Все же нужно делать развал-схождение или калибровку после замены этих рычагов?
П.С.2
Сняв рычаг,на котором стоит стойка - стойка останется висеть ? Или снимается ?
RAIN5297
Insignia
Спасибо за ответ.
П.С.
П.С.2
1. да. сход развал нужен
2.останется висеть
  • Мне нравится
Реакции: hunt
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Спасибо за ответ.
П.С.
П.С.2
Самое главное: рычаги затягиваются только на земле!!
  • Мне нравится
Реакции: hunt
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
беда отечественного автопрома в том, что до недавнего времени все затягивалось "на глазок" и тарировку дин.инструмента делали абы как, да и крепеж использовался некачественный...
Болтовые соединения то раскручивались, то от чрезмерного напряжения просто лопались...
А работа с дин. оборудованием - это и есть СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, обеспечивающих качество сборки...
Понятно, что не у каждого в гараже есть дин.инструмент, но желательно ответственные узлы - тормоза, детали подвески и т.п., все-таки контролировать моменты.
Но уж если это делать, то и крепеж использовать "нормированный"..
Тут цепочка бесконечная...:icon_e_smile:
Сейчас новый вид услуг же существует - прокат инструмента...
  • Мне нравится
Реакции: hunt
RAIN5297
Insignia
Все правильно пишешь, но в его случае вполне можно без динамометрического ключа обойтись, т.к. те болты которые он будет закручивать примерно имеют момент затяжки такой же как и его рука с большой трещоткой )
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
Спасибо всем за ответы. Но не решен остался вопрос с заменой поперечного рычага. А точней что с амортизатором во время замены рычага?
И по поводу ключа:
Тяги стабилизатора, продольный и поперечный рычаг - можно затягивать без дин. ключа?
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
ответили тебе....читай внимательно: стойка остаётся висеть, затягивать можно без дин. ключа и ещё момент....я в какой-то теме читал что желательно вынуть предохранитель отвечающий за пневмокомпрессор, а после замены рычагов не забыть его поставить на место
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
действительно, не заметил ответ на вопрос.
Всем спасибо за помощь!
tomskiy
