Диски на 211
Андрей33
Доброго времени суток господа. Вопрос конечно глупый но поймите меня правильно. По случаю приобрел летнюю резину 18 радиуса разноширокую. 265*35*18 зад и 245*40*18 перед. Изучил много всякой информации о дисках так и не нашел понимания какая размерность должна быть для Мерседеса 211. Хотелось бы услышать от Вас у кого стоят 18 колеса какие размеры все таки искать.
Спасибо за ответ.
Армик
W211, e320
Доброго. Это правильные размеры резины для 211-х, разношироких, 18-х дисков.
Ширина дисков
Перед 8.5
Зад 9, 9.5
Danyel
E300 W212
Подольск
... Изучил много всякой информации о дисках так и не нашел понимания какая размерность должна быть для Мерседеса 211. Хотелось бы услышать от Вас у кого стоят 18 колеса какие размеры все таки искать.
Информация по колёсным дискам на W211 есть здесь.
Danyel
E300 W212
Подольск
Зад ЕТ30 перед ЕТ35. Но какие есть еще варианты? Чтобы влезли и не чиркали.
Вы вниз таблицы спуститесь. Там есть допустимые размеры и комбинации покрышек, колесных дисков AMG.
1-81
к сожалению не работает ссылка..
Подскажите допустимые размеры дисков, больше интересует ВЫЛЕТ на 16R.. Запаску себе хочу купить... шина есть 225/55/16 а вот по диску не пойму.
WDB2110801X167537
Dukesha
WDB2110801X167537
8Jx16ET36
Dukesha
а этот станет?
7,5x16 5x112 ET35 66,6
критично по радиусу 0,5 разницы? и 1 мм вылета?
Во первых не по радиусу, а по диаметру! 0.5 дюйма ширины и 1 мм вылета для запаски не критично, доехать до шиномонтажа или до стоянки!
16 это диаметр колеса! А он на диске который вы пишите 16, резина с диска чуть выпирать может и все!
1-81
Во первых не по радиусу, а по диаметру! 0.5 дюйма ширины и 1 мм толщины для запаски не критично, доехать до шиномонтажа или до стоянки!
да по диаметру... описка..
главное что бы зашло над суппортом.. у меня есть запаска, когда потребовалось, оказалась не подходит..
почему спросил про эти размеры 7,5x16 5x112 ET35 66,6 - продают диск по уценке за 1,2 руб. вот хотел купить.
Dukesha
Скажу так, у меня зима штатная, 245х45 17 диск 8Jx17 et38, а лето от папы (W221) 245х40 18 8Jx18 et43, спереди от шаровой 1 см до резины!
А один миллиметр это тьфу, берите не парьтесь!
1-81
смотрю вот в каталоге
пишет что для моей машины допустимы вот такие диски тоже
Codes.ashx
ДИСКОВОЕ КОЛЕСО
КОЛЕСНЫЙ ДИСК С 7 ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ЗАДНЕГО МОСТА
7J X 16 H2 ET 33
вот что в подборе дает:
ЗАВОДСКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
7.5x16 ( ET35,0)
7x16 ( ET38,0)
7.5x17 ( ET38,0)
в итоге не стыковка
1-81
Ладно, буду брать, должны стать нормально. Спасибо за советы
Dukesha
Codes.ashx
ДИСКОВОЕ КОЛЕСО
7J X 16 H2 ET 33
7.5x16 ( ET35,0)
7x16 ( ET38,0)
7.5x17 ( ET38,0)
в итоге не стыковка
Где вы в уродливом экзисте увидили оригиналы, он не то что запчасти подбирать не умеет ни по опциям, ни по модификации!
Dukesha
Вот из EPC конкретно по вашему VIN
А тот размер что я написал еще из книжки по эксплуатации 4matic правда от 320, но различия от 240 не значительные (дефорсированный мотор и другие передаточные числа)!
    78,4 КБ · Просмотры: 455
    43,9 КБ · Просмотры: 418
    41,5 КБ · Просмотры: 420
Да, диски №40 из снимка как раз стоят у меня..
но и если верить снимку то и 7*16*33 тоже станут.. так что получается те что выбрать тоже должны стать, они по середине в параметрах
Dukesha
Подойдут я же вам написал, разница не критична 3-4 мм в обе стороны, и резина ваша встанет хорошо! Главное на полном приводе чтоб все колеса с резиной были одного диаметра иначе могут быть последствия!
еще есть заводская докатка
    9,1 КБ · Просмотры: 420
Руслан w205
