bombardiren
- Сообщения
- 350
- Реакции
- 24
На моей Е220 W-124 ЕТ=49. Поставил диски с ЕТ=50 и резиной 195/65/15. За амортизатор и остальное не цепляет. Ваш ЕТ=40 тоже цеплять не должен. Остается перекос нагрузки ступичных подшипников. Здесь нет единого мнения. Я бы поставил, так как у МВ большой запас прочности, но при этом следил за регулировкой передних подшипников, которые будут работать с перекосом.Смущает вылет ЕТ 40.
Вы ошиблись в 15 раз.Хотел бы я посмотреть на это.......получается диск во внутрь арки провалился минимум см на 1,5 от заводского!
Колесная "колея" у ЕТ=40 уже, чем у ЕТ=35, если без "проставок".ЕТ 40 шире чем ЕТ 35? Или я неправильно что-то понимаю?
