Диски от ML на Gelenwagen подойдут??????
  • Автор темы Автор темы uropexa
uropexa
Подскажите кто знает
подойдут ли диски от ML к Gelenwagen,,,?????
Срочно нужно!!
Спасибо
Срочно можно в FAQ-е на сайте посмотреть. Там представлены все разрешенные (рекомендуемые) диски на эти модели. Необходимо знать параметры дисков.
уже нашел в Рамблере!
-Нет,нельзя так как у G-5/130 сверловка,а у ML-5/112 сверловка!!!!
Как есть не ! нужно ставить переходную проставку!
ставьте оригинал- вот фото последствий эксплуатации на "китайском" оригинале(кузовные проблемы- следствие колес)
    145,1 KB · Просмотры: 602
Да на Gелях 5x130 , а на Мэлях 5x112. Но знакомый примостырил от GLK через проставки и норм.
Срочно нужно!!
Спасибо
Я такой параметр приведу : чтоб отбалансировать диск от ML используется маленькая проставка на станке, чтобы отбалансировать на G используется большая. Диаметр центрального отверстия разный
Здравствуйте уважаемые форумчане, не могли бы Вы мне подсказать ответ на следующий вопрос. Автомобиль G500, диаметр отверстия под ступицу (DIA) на родном литье 84,1мм. Подойдет ли литье с диаметром отверстия под ступицу (DIA) 71,6мм? Или придется сверлить?
..., диаметр отверстия под ступицу (DIA) на родном литье 84,1мм. Подойдет ли литье с диаметром отверстия под ступицу (DIA) 71,6мм? Или придется сверлить?
Как можно впихнуть невпихуемое ?:)
Aleks1991
