Дисплей на Мерсе W220
  • Автор темы Автор темы hany
hany
Привет всем!
Нужна помощь!!!
Три дня назад ехал вечером и вдруг погас весь дисплей на панели. Проверил предохранители-всё нормально.На дисплеи погасли все цифры, ничего не видно. Был в трех сервисах и везде диагноз разный (одни сказали нужна новая панель, другие-перегорела лампа, третьи вообще говорят ламп никаких там нет, нужно что-то делать с компьютером).
Помогите, кто знает в чём дело и что нужно сделать чтобы всё работало.
Спасибо
снимал у себя приборку,на пластмассовом корпусе выплавлен номер:MERSEDES-BENS А2205420058,а на наклейке со штрих кодом А2205404911,смотрел по вашей ссылке,пишут что заменена на А2205403111,ни чего не пойму...
А2205420058 - это рамка
А2205404911 - приборка под ваше авто (родная видимо)
все что там перечислено в документе все в разные времена подходило на вашу машину, на каждом номере замена стоит кроме последнего
A2205407747 - это текущий номер приборки для заказа
что вот тут не понятного
проблема видимо в кодировке, криво скрученный пробег ну кто этим занимается тебе более подробно и расскажет
спосибо разяснили,короче мне нужно к этим криворуким обратится что бы все востановить...
Здравствуйте,
Была проблема, что потухла приборная панель.. Но сегодня панель отказалась работать вообще... Нет подсветки, не работают стрелки, нет звука поворотников. Не работает пищалка (оставленный свет, ключ и т.д.) Было у кого такое?
Правда при зажигании загораются значки и тухнут.
Целые
П.С.
Может не те смотрел. Где и какие посмотреть? И дайте, пожалуйста, схему щитка приборов...
В соседней теме "Отказала электроника" человек мучился с похожей проблемой , сгоревшие преды нашлись с правой стороны в боковой крышке торпеды.
Щиток подключил у электрика к 12 вольт. Проблема таже самая. Загораются лампочки срс, абс, ручник и тд. Экран не горит. Стрелочки не горят и не двигаются. Предохранители тут не причем :(
хех)) если схему просят то запчасти где будут брать) ищи кто приборками занимается
Нашли причину.. И попутно переделали на лед подсветку.
Здравствуйте,
переделывал щиток под лед подсветку. И теперь есть 2 вопроса:
1. Откуда взять +, что бы подсветка включалась с включением щитка (открылась дверь и тд).
2. Возможно ли сделать регулировку подсветки? А то днем не очень ярко, а ночью слепит..
Здравствуйте,
Вам сюда :ny_sanki:
" Нашли причину.. И попутно переделали на лед подсветку. "
Вам сюда :ny_sanki:
Как сказал електрик, то куда то там не приходио питание. Это исправили. И я решил на лед переделать. Лампы выпачли. Поставили лед. Запитали, что включается подсветка когда зажигание включаешь. Не нашли как сделать, что бы при открытиии двери загоралось.
Добрый вечер!
W220 2003 г, когда я купил авто стояла не родная панель, еще в милях, не работали многие функции при переключении на руле, громкость, часы и т.д. Заказал из Европы по WIN другую панель, установил: также не показывают часы, на руле половина функций не включается. Какие мои дальнейшие действия? WIN WDB2201751A396263
Добрый вечер!
При замене любых блоков на Мерседес надо делать Старом "Ввод а эксплуатацию".
Скажите, есть возможность взять панель от АМГ.. Подойдет ли она на s320cdi ?
делать Старом "Ввод а эксплуатацию" это у официального дилера ?
Руслан Брабус
