Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Магнитолу конечно оставили родную, но дисплей черный квадратПодскажите пожалуйста! Монитор штатной магнитолы w212 дорестайлинг WDD2120481A426621 может не работать или залочен после манипуляций замены родной магнитолы с другого авто?
Привет) проверить надо хорошо ли установили соединительный шлейф.Магнитолу конечно оставили родную, но дисплей черный квадрат
Да, проверял, может у дисплея выдернулиПривет) проверить надо хорошо ли установили соединительный шлейф.
Магнитола работает! Только звук, и кнопки на на магнитоле, джойстик не работаетА магнитола то вообще работает?
У дисплея на соединениях тоже проверил!Да, проверял, может у дисплея выдернули
Насколько можно было достать рукой проверилУ дисплея на соединениях тоже проверил!
зачит джойстик надо менять. Найди б/у подкинь и все будет понятноМагнитола работает! Только звук, и кнопки на на магнитоле, джойстик не работает
