Distronic Plus x253 некорректная работа
Vlad32
Машина GLC 220d X253 2015г. После небольшого ДТП, не успел оттормозится (въехал в задний бампер впереди стоящей машины на скорости 15-20 км/ч), отлетела звезда с облицовочным кольцом (сломались крепления) так же сломались крепления на гриль решетке. Кольцо цело, кроме креплений - посадил на термоклей к звезде. Сама звезда полностью цела. Дистроник цел. Всё поставлено обратно в решетку на термоклей. После ДТП дистроник видит впереди едущие авто, слепые зоны и так далее.Но дистроник работает до скорости ориентировочно 40км/ч. После часто падает в ошибку " Загрезнение радара ". С течением времени возвращается, при круизе не видит впереди машин, пока сильно близко не подъехать. Такое ощущение что радар смотри чуть ниже чем положено, на малых скоростях видит впереди едущие авто но как то с перебоями.
Могло ли при ДТП погнуть крепление что радар стал смотреть ниже чем положено? (визуально не увидел изгибов на креплении) В общем может кто сталкивался, и подскажете куда копать.
Спасибо.
"Звезда" радиопрозрачная, под ней антенна радара, если вы туда клея нафигачиили, он может вызывать затухание с соответствующим результатом. Если конечно я не ошибаюсь в месте расположения на вашей модели, но у меня как раз радар под "звездой". Короче, никаких дополнительных не должно быть там предметов, клея, покрытий и так далее.
спасибо, всё верно так антена есть. По контуру аккуратно проходил только. А соосность идеальная должна быть?
Крепление так же легко гнётся .
Спасибо, проверю ещё раз
С радарами постоянный гемор , то заблокирован посторонним предметом то грязь то разрегулирован то не сконфигурирован то соседский радар ему мешает , блин как у них самолёты летают и корабли ходят и не теряются . Попахивает саботажем . Что касается радиопроницаемой пластмасски так сними её и прокатись для проверки. Чего уж проще.
Спасибо! опробую на выходных, как раз крепление гляну да номерочек спишу с него
Привет) так же есть возможность калибровки положения радара в диаг/компе
Спасибо. _____Привет, удалось ли победить эту проблемку? У меня абсолютно та же история(
Если удалось победить, поделись как
Сос Казарян
