Дёргает коробку
England1990
S500 (W220)
ABC
Купил авто...
АКПП дергает при 50-70км/ч.
Или дёргает или пропадают передачи. Бывает, что всё нормально, но редко...
Если пропадают, приходится останавливаться или снижать скорость до 20 км.
Был у диагностов, они сказали, что ремонт АКПП 80,000 - 100,000 руб.
Но при этом они коробку не вскрывали, а просто по борт компу посмотрели.
Сказали, если передачи вылетают, коробка ставиться в аварийный режим.
Что посоветуете?
Я нацелил 2 варианта.
1. Ездить, пока не умрёт. Потом починить за 80 - 100...
2. Пару - тройку мес. поездить и поставть БУ. Целиком.
Уже подыскал у товарища... за 30,000.
Бывший владелец говорил, что давал пяточки по пъяни...
Саму коробку менял... и масо в ней менял...
TK1
Сервис мерседес
зачем вам эта дикость -съездить на диагностику и по ее результатам либо нам озвучить ,либо самому принять решение -что делать
England1990
S500 (W220)
ABC
Мне кажется меня наё***** на сервисе.
Я знал, что покупаю... Мне владелец всё рассказал о ней.
Что с коробкой проблемы и.т.д.
Я на днях буду диагностироваться в другом месте. У знакомых.
Посмотрю что они мне скажут.
Я просто хочу пообщаться с людьми! Может, кто-то что-то знает или у кого-то было подобное. Услышать советы...
Просто я не пойму, если коробку дёргало, при переключении на каждую передачу это да... понятно... А тут только при 50 - 70 км/ч.
Помоему 3 или 4 передача.
Может это сцепление или мозги коробки?
serg230858
масло меняли вы или старый хозяин? если не вы то советую поменять масло, но заливать оригинал.мв акпп и главные передачи боятся чужого масла.
England1990
S500 (W220)
ABC
Не ну масло старый хозяин менял.
НО я сомневаюсь... что это по причине масла.
Что из-за масла бывают такие проблемы??
Человек у которго купил, сказал что он сжёг коробку.
Потом купил БУ (целиком блок) и установил.
Говорит, что нужно снять ошибки с блока коробки и перепрашить её...
Поставил 3 мес. назад.
Chris
Ну передачи слетают, то скорее всего фрикционы заканчиваются в блоке Б1... Аккуратно, может клинануть, тогда ремонт не в 80-100 обойдется, а во все 200...
Kom-aridze
Возможно у меня и глупая идея,но мой знакомый делает так и радуется.Он живет в Москве,если ломается чтото(в данном случае ломалось акпп) ,он едет в Ставропольский край,город Ессентуки,к нам сюда,и чинит его здесь,в пол цены от Московских сервисов.
Chris
А главное близко то как ))
Серега220
Соглашусь и посоветую поменять масло, у самого такая проблема была, а если в целом то Chris прав-это фрикционы...!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
диагностика Старом может на многие вопросы дать ответы по АКПП !
England1990, или уже решил проблему ?
England1990
S500 (W220)
ABC
Не, не ришил. Денег собиру тыщь 70, поеду на ремонт.
serg230858
лучше сначала на диагностику к официалам
England1990
S500 (W220)
ABC
Не...... на*****й оффициалофф....
Они скажут сразу 100 - 120......
Тем более знакомых нашёл......
Сказали, что больше 70 не возьмут + 2 года гарантии.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у официалов сначала диагностику АКПП сделай !
по ней (по ошибкам) можно будет понять в чем причина !
можеш задать вопросы по АКПП Стасу(уже многим известен как грамотный мастер АКПП)
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=66959
serg230858
преждн чем искать мастера для ремонта необходимо определиться с неисправностью. а это всегда лучше делать у официалов с их оборудованием, тем более 220. это же комп на колесах и выдаст ошибку с точностью до болта. ошибки бывают редко и стоимость диагностики около 1000 руб гораздо менее необдуманного вмешательства в авто. ничто так не губит автомобиль как наше любопытство!:ny_hlopu6ka:
England1990
S500 (W220)
ABC
Всё, починил.
Посмотрели ошибки, сказали "Механическая поломка".
Отдал 57,600 (Вместе с работами и маслом) + 1.5 года гарантии.
Песд****ц парни... Купил конструктор.
Теперь пол подвески перебрать нужно....это если ничё не выскочит.....
serg230858
видимо надо было принять предложение махнуть в ессентуки
Руслан212
