дёргает при разгоне
dnepro2000
Всем добрый день.
появилась проблемка Е 280 *3 литра* автомат/ 2006 г. wdb2110201b063441.
при резком ускорении (Резкое нажатие в полик) машина начинает дёргаться и в такой дерготне без разгона продолжает ехать пока небросишь газ. Такое впечетление *как на жигулях со сбитым зажигание*.
если резко не довить на газ то проблемы нет. Ошибок невыдаёт. Может кто в курсе в чём проблема?
Nysali
MB
что значит ошибок не выдает? катализатор забит, дмрв может быть, датчик еще какой то, давление топлива мерить
dnepro2000
Был на диагностике, сказали что проблема в турбине.
Сейчас появилась новая проблемка. На холодную При плавном разгоне чють дёрнит и после этого как на газ недоВи (хоть в пол) очень медлено набирает и недаёт больше 1.500 оборотов * чек негорит*. Остановишся, заглушиш, ключ вытяниш потом вставиш заведёш и всё ок, просто ласточа.
Подскажите если кто знает, деёствительно это турбина?
сашка77
WDB2110221B086586
Турбина
Возможно это не турбина а регулятор,который стоит на турбине. Про это есть даже тема.
olo4
А машину троит когда остановишься после того как давал газ в пол ?
Alex B 777
