Дёргается АКПП на холодную
mitro
братцы,может кто сталкивался???
штука вот в чем.....
когда машина не прогерта до 50 градусов не включается вторая передача.машина едет только на первой.
если прогревать до 50-ти едет и включает все нормально.
предыдущий хозяин сказал,что это из-за вебасты(типо программа стоит,чтобы коробку на холодном масле не убивать,может конечно "развел"просто),но я так понимаю,если коробка не работает,то она и на холодную и на горячую работать не будет!!!помогите кто нибудь!!!!!!
Chief Claims Officer
задержка в переклюке на холодную действительно существует- это факт.
а вы что же, разгоняетесь до 60 и все на первой скорости?
mitro
набираю 3.5т оборотов,потом идет резкий рывок(походу на вторую),но после остановки она начинает трогаться со второй.как буксует что-ли!?!?!? потом если заглушить и вытащить ключ едет опять с первой.вот такая фигня!
у вас режим w включен? тогда она и будет со второй трогаться
mitro
всегда на w.
а она должна на холодную вручную переключать?
у меня не переключает!
и еще если на W поехал,пока не прогреется на S не переключает.
arkadij
какой пробег у машины ? проверь масло из коробки на присутствие воды, это проблемма первых Е-шек . если есть надо менять главный радиатор,промыть коробку,заменить масло и фильтр. масло в коробке надо менять каждые 70 тыс.км.
Ilyam
каких первых е-ше? эти АКППП 722,6 вроде идут с 1997 года
arkadij
я имею ввиду е270cdi от 06.2002 года выпуска после 2005 года стали ставить другие радиаторы они более надёжные
всегда на w.
что значит должна? ручной режим это ограничение оборотов не более того. никакой не типтроник.
"и еще если на W поехал,пока не прогреется на S не переключает"- че за бред?
S-gar
Мерседес Cервис
+\- или D-4-3-2-1 на кулисе это ограничение диапазона включаемых передач, D включаются все 5 передач, 4- включаются передачи 1,2,3,4 , т.е. 5-ая передача не будет включаться, ну и т.д
причем тут обороты???
mitro
Chief Claims Officer,
ну вот пришел утром,завелся и через пять минут поехал(режим стоит W)
так вот,если попробовать переключить на S нифига не получается.
на горячую переключает куда хочешь.
короче надо прогревать,а потом ехать.
вобщем я так понял никаких блокировок коробки не существует!
походу это неисправность!
еще вопрос!
на каких оборотах должна переключать на вторую(на холодную).
у меня на 3.5т на холодную.
на горячую на 2т.
геша, ты бредишь, что ли? какая пятая, если на дисплее их 4?
еще вопрос!
на горячую на 2т.
если вы считаете, что это неисправность, съездите на сервис
я не заморачиваюсь, когда там каробас на холодную и на горячую переключается
mitro
вопрос исчерпан. всем спасибо.
Danila
коробка дергает!
е 320 дизель 2003 год. если плохо прогреть машину, начинаю езду, дергает коробка, в основном на пониженных передачах, когда происходит переключение передач, толчок чувствуется, минут 20 и все в норме. Что это? Масло поменять? Спасибо!
berserk
Колечко какое то в коробке...поменял у дилера за 300 р.
artemon
E240 2002
у меня такая же беда, только у меня е240 бензин
gord1985
W211
так же мучает эта проблема, теперь грею машину минут 10,почти не дергается по началу, 5 км проезжаю все в норме
Василий Орловский
