Дёргается АКПП на холодную
albatros
GLK, МЛ350 W164
...не существует одной таблетки от этой проблемы...каждый из случаев индивидуален...у кого то не хватает масла,у кого то не отрабатиывает гидроблок,у кого то программные проблемы....каждый случай нужно диагностировать....
Danila
Заметил такое. Если перед началом движения,даже на холодном двигателе, стоя на месте переключить раза 4-5 скорости с паркинга на драйв и обратно, от тогда не дергает когда едешь. Может кто то все таки знает? Спасибо.
е 320 дизель 2003 год. если плохо прогреть машину, начинаю езду, дергает коробка, в основном на пониженных передачах, когда происходит переключение передач, толчок чувствуется, минут 20 и все в норме. Что это? Масло поменять? Спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Ромыч1, мало написать (Е-240 бензин) !
АКПП то ставились разные на эти машины ! следовательно и проблемы разные ! всегда пишите вашу серию АКПП ! + выше писал albatros, прислушайтесь к словам спеца по Мерсам.
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
коллеги это нормальная работа акпп надо хоть немного греть или первые 2-3 км ехать не давя на газ !!!!
помогат и замена масла и замена гидроблока
но надо ли впереди ЛЕТО!!!!
astana.kz
wdb2110611a061742
Аналогично, только Е240, 2002 г.в., бензин. VIN wdb2110611a061742.
Artemw211 320CDI
Коробка на холодную (автомат)
Доброго времени суток.... Поделитесь информацией как у кого переключается коробка первые минуты езды при минусовой температуре и как кто греет (дизель) в марозы....
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
поповоду кпп на морозе - передачи переключаются с затяжкой, иногда проскакивает легкий пинок меж 1и2 (но я знаю что коробку палянули- походу на зимнем режиме буксавали, при замене масла магнит был весь в стружке)
на холодной коробке, перед движением, рекомендуют минуту постоять на драйве или R, чтоб немного ее разогреть!
по поводу мотора - поставил гидроник, запитал его на сигнализацию с автозапуском и в морозы, пока пью кофе, мотор греется:icon_e_surprised:
в дизелях стоит электрический догреватель- если он рабочий, то мотор греется хорошо, если нерабочий- будет греться плохо, в НЕзависимости от состояния термостата!
Artemw211 320CDI
Первые 3-5 переключений с затяжкой и как то не мягко именно 1 и 2, а потом нормально... Раньше такого не было масло новое Менял не раз, стружки нет на магните(
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
да у нас то еще и морозов хороших небыло!
Artemw211 320CDI
В прошлом Были, а в этом по утрам до 9 доходило пару раз, Могилев)
Pavel M
GLK300
А на N не вариант греть?
bombardiren
Ребят, может не о том, но я здесь где то читал, что так и надо, типа на холодную чтоб топливо полнее сгорало, что-то об экологии и т.д. Парень тож озадачивался, и ему кто-то грамотно всё обрисовал.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
такая же фигня, на холодную с 1 на 2 переключает на повышенных оборотах или долго держишь примерно 2000 оборотов через некоторое время сама переключает на 2-ю, видать прогревается или уровень повышается х.з. а на прогретой все нормально!
nik 1191
E320 W211
На холодную коробка и должна переключаться на повышенных оборотах, для более быстрого прогрева катализатора.
Вот довольно интересный материал про 722.6 http://mb-info.ru/akpp/ag.htm
На холодную у меня другая проблема. Иногда, не часто, на скорости 5-7 км/ч, почти не нажимая педаль газа, чувствую как машина подергивается. Как-будто двигателю не хватает мощности. Несколько настораживает....
arkadij
Что происходит с коробкой
Поменял масло в коробке началась вибрация и пинки на холодную после прогрева всё проходило.долил масла пинки пропали а вот вибрация стала постоянной это сильно напрегает что делать? VIN: WDB2110161A086492
Johnsonnew
проверьте опоры двигателя и сделайте диагностику коробки.
Масло как меняли?
ivo_petkov1976
