Дёргается АКПП на холодную
valsos
W211 270 CDI
WDB2112161A417881
У меня коробка встала в аварийный режим, передача выше второй не включалась, ручкой тоже не переключалась. Заменили плату ( 300 евро )
Полгода назад при замене масла нашли стружку в поддоне. Сделали кап ремонт механических деталей (гидроблок, фрикционы, ..) - 1000 евро.
Алексей77
w212 e250 универсал 4 matic
тружусь
я так и думал где то на 70 рублей попадаю
aptypW220
какую плату поменял и сколко проехал после замены? мне ошибку стерли машина даҗе 250км не проехала опят в аварийном стоит что делат как моҗно сделат гдроблок?
roma322
e200cdi 2006
На холодную коробка и должна переключаться на повышенных оборотах, для более быстрого прогрева катализатора.
Вот довольно интересный материал про 722.6 http://mb-info.ru/akpp/ag.htm
На холодную у меня другая проблема. Иногда, не часто, на скорости 5-7 км/ч, почти не нажимая педаль газа, чувствую как машина подергивается. Как-будто двигателю не хватает мощности. Несколько настораживает....
u menya toje samoye bilo bratan,pomenal maslo aral m 12 zalil skazali eto maslo podxodit imenno dla w211 ,vso propalo,tolko maslo nado pokupat min 10 litrov dla polnoy zameni,a yesli xocew ctobi iz bublika max vililos maslo podojdi casiki 2-3
andraicc
проблема вторая передача
помогите е320сди на холодную резко переключается на второй передаче а потом идут рывки при езде пока машина не нагреется до 80 градусов потом все сразу пропадает,диагностика коробки ничего не показала,бублик сделан ,
Johnsonnew
Данные по диагностики коробки есть?
Двигатель почитайте...
MALOY 76
коробка автомат на 211
Доброго времени суток! На холодную дергает а при обгонах когда приходится резко перестраиваться в правый ряд при нажатии на тормоз вылетает передача. После остановки все само-собой становится на место или при переключении на нейтралку а потом обять в драйв.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Начинать нужно с диагностики...
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Не могу разобраться с коробкой 722.696
Уважаемые форумчане )) помогите понять одну вещь...
Мерседес е240 VIN WDB2110611X098051
Утром прогреваю машину минимум до 60 градусов начинаю медленно ехать и полюбому при переключении коробка дергает , когда пару раз так дернет потом вроде норма, ну видимо прогревается там что то...
Это нормально или у меня проблемы с коробкой ?
Заранее благодарен
Chief Claims Officer
Заранее благодарен
диагноз по инету тебе не поставят. подключить стар и читать ошибки.
Arslan34
Что такое стар ?
Я никак не могу понять, это делается в сервис центрах авторизированных или в любой диагностике даже у не официалов?
Что такое стар ?
стар диагнозис- прибор для диагностики мерседесов
официалы/неофициалы- пох. ищи сервис со старом
Johnsonnew
Что такое стар ?
Стар, это специализированное диагностическое оборудование. Вам уже отвечали не однократно (воспользуйтесь поиском это много раз обсуждали). И диагностику можно сделать только с помощью него, все остальное это тупое чтение ошибок.
Во вторых, вы свою проблему с выпускной системой решили?
Если нет, то уберите сначала одну проблему, т.к. работа коробки напрямую зависит от работы двигателя, а двигатель в свою очередь работает у вас некорректно по причине забитой выпускной системы!
arkadij
Заранее благодарен
масло долей в коробку
Султан 111
Рывок в работе кпп
драствуйте! У меня мерседес E-200 2004 г.в WDB2110421A536235 на холодную при включении на D или R появляется вибрация по кузову и толчок при движении с полной остановки. После езды 30-60 минут все пропадает. что может быть причиной?
Arslan34
подушки двигателя левая и правая, и заодно лучше уже и подушку коробки поменяй . она не дорогая и стоит этого
W211_270CDI
E270CDI дёргается коробка на холодную
Всем привет!
E270CDI атвомат дёргается на холодную и не работает круиз-контроль. Когда температура поднимается, хотя бы до 40 градусов, то всё работает хорошо.
Посоветовали поменять масло, фильтр и прокладку в коробке.
А другой человек напугал, что проблема в гидро-муфте.
Пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Voltasha
ML63 AMG, Range Raver Vogue
Teacher
Не претендуя на 100% точность, из личного опыта - ДА это гидротрансформатор.
Замена масла с большой долей вероятности уменьшит симптомы. Скорее всего правда не надолго...
avtoelektrik@krd
