для спецов
женыс
можно ли акпп поменять на механику Е260 103 двигатель 1989 года
anarchy
можно ли акпп переделать на механику Е260 103 двигатель 1989 года
Если именно переделать саму коробку из АКПП в МКПП, то вопрос реально для спецов))), а если поменять АКПП на МКПП, то да можно... покупаешь коробку, сцепу и ещё одну педальку и вперед)))
Чижик
Забаненный
Для переделки потребуется-Блок педалей.Главный и рабочий цилиндр сцепления.Заменить бачек главного тормозного цилиндра.Трубка и шланг сцепления.МКПП.Кардан.Ручка переключения мкпп.Маховик.Корзину и диск сцепления.Выжимной подшипник.
женыс
Заложены ли в кузове все отвестия и крепления под все это или надо самому делать
vidosh80
здраствуте купил в америке там завадилас W203 WDBRF61J31F078978 получил в порту не завелас пришлос евакуатором домой , замок откривается стартер не крутит показивает что на паркинге стоит , P R N N на торпедо пишется , а на ричаге на всех загарает красная кроме D . привиол електрика он с акумулатора + и на какойта предохронител стартер покрутился но не завиолся сказал к компютеру надо подключит . привел компиутершика LAUNCH 431 не смог диагноз поставит . ЧТО ДЕЛАТ ?
Alex_Berdnikow
