ДМРВ / MAF
maximkaeg
ДМРВ / MAF
Господа специалисты. Как мы все прекрасно знаем MAF это уязвимое место MB, кто знает если как именно проверить его, и возможно ли:
Отключить зажигание, отсоединить контакт датчика и завести машину. Насколько я понимаю автомобиль не увидит его и должен работать на заводских настройках.
1. Вопрос насколько это так?
2. Что может произойти если это не так?
3. После проведения данной процедуры и возвращения на места свои, будет ли гореть CHEK и можно ли будет его скинуть?
Кто реально так делал? И что может случиться? диагностика ошибок не выдает, но симптомы похожи на датчик!
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ничего не произойдет, что за машина-что за ошибки, на старе все прекрасно диагностируется.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. будет работать по усредненным параметрам
3. будет гореть. можно синуть или подождать, пока погаснет сам
Ответы
9
Просмотры
736
Konstantin V.
