Дневной свет ближних фар...
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
При диагностике подключили дневной свет.
Это,когда двигатель завелся ближний свет загорается.
Но сейчас зимой день короткий,а в специфике работы приходится просто стоять и молотить на холостых оборотах.А свет горит и отключить его
можно только на положение габаритов.
Нельзя ли запрограммировать автоматическое включение света только при положении включателя в ближнем свете?
Что бы можно было выключить ПОЛНОСТЬЮ все фонари? При работающем двигателе.
На Вольво именно так и сделано.Если переключатель в положении ближнего света,то при выключении двигателя гаснет весь свет. При заводке загорается и ездим с дневным светом,но можно и выключить вообще фары.
И включать-выключать по желанию.....
Мерседес Вито 639 ...
Стар Диагнос есть.
Федор , слабо понял суть проблемы . А если не заморачиватся и вернуть стандартные (заводские) настройки , и фсё . Сам постоянно катаюсь с ближним светом , надо - включил , не нодо - выключил , руки не отсохли :)
Через меню приборной панели.
...Нельзя ли запрограммировать автоматическое включение света только при положении включателя в ближнем свете? ...
Машин Ваш не знаем, но надеюсь кнопки на руле есть.
Так выключите ими ближний свет, через меню.
Можно перед этим инструкцию почитать.
Mercedes VITO: Руководство по эксплуатации, техническое обсл
Там все описано...
Один раз забыл выключить...на рыбалке в 8 км от лагеря и ближайшего присутствия автотехники,что бы прикурить.....
5 часов ожидания помощи...меня еще найти надо было:)
После етого Старом включил...
Логика Мерса- свет обязательно горит при ЗАВЕДЕННОМ моторе и выключить можно только заглушив машину.Или переключить на габариты,что тоже неудобно.
Нужна возможность выключать ПОЛНОСТЬЮ свет при стоянке с работающим мотором.
Как у многих других авто,в частности Вольво....
В приборке смотри KI639
лазил ...паузу включения ...включить-выкл...
вот про это я спрашивал...можно ТАМ изменить ,что бы свет после пуска мотора загорался в положении ближнего света выключателя?
А в НУЛЕ не горел.
Сейчас фары включаются даже без зажигания...повернул-светит:)
забыл выкл.-прикуривай:(
Что значит забыл ??? А зумер для чего , ведь он писчит при открывании водит.двери , если свет не выключен .
Надо завести хорошую привычку - выходишь из машины=ключь из замка забери с собой :icon_e_smile:
...Нужна возможность выключать ПОЛНОСТЬЮ свет при стоянке с работающим мотором.
Что-то я не помню, чтобы на моих прошлых Volvo такая фишка была.
Реализовано там это немного по-другому.
Хотите сделать на Mercedes - сделайте самостоятельно, как на некоторых машинах для Скандинавии делалось,
поставил на стояночник - свет погас, снял со стояночника - загорелся.
Т.е. киньте питающий провод с выключателя, через кнопку стояного тормоза.
Придётся правда кнопку другую поставить, но раз хочется, то это совсем не проблема.
OlegChita75
