Дневной свет
Johnsonnew
Эксперимент прошел удачно.
Пробовал на машинах w166 w204 x204 w212 w164.
Есть два режима, ночной и дневной. Оба можно настроить от 0% до 100% по интенсивности свечения.
BANick
С250
Привет! Где это можно сделать? И какова цена вопроса?
Dima1001
Конкретно кто и конкретно за что оштрафует?
Есть два варианта работы дневного света.
1- с выключенным ближним, горит дневной свет.
2- с включенным ближним если есть димм работает с меньшим накалом, а если нет димм то с включением ближнего - дневной выключается.
Это правила ЕС. В Германии даже техосмотр не пройдет такая машина. Да и полиция если горит на полную с фарами остановит и на переделку. :icon_redface:
Johnsonnew
Что такое "димм"?
Тут речь идет об изменении интенсивности свечения ходовых огней.
Все что написали выше это ваши мысли или есть опыт?
Документ в студию. Где написано как должны светить ходовые огни и как это контролируется и кем?
Dima1001
димм - диммер функция автоматического сниженя ярости. Проживаю в Германии много месяцев в году. Опыт есть прохождения тех осмотра в Германии именно с такой неработающими и горящими на полную дневными огнями. Очень много уделяет внимания свету полиция и TÜV.
Понятно что в России это никем не контролируется.
Johnsonnew
Я об этом тоже вкурсе и про TUV тоже. Вот и спрашиваю показать документ где указано о яркости свечения и кто и как это проверяет.
Dima1001
В ТЮФ проверяют на глаз. Включил фары , дневной свет уменьшил яркость или выключился. Вот нашел коечто только на немецком.
Nach der Richtlinie 2008/89/EG der Kommission vom 24. September 2008 zur Änderung der Richtlinie 76/756/EWG des Rates und zur Anpassung an die UN/ECE-Regelung Nr. 48 müssen ab 7. Februar 2011 alle neuen Fahrzeugtypen und neu in Verkehr kommende Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit vier Rädern und maximal 8 Sitzplätzen (außer dem Fahrersitz) (M1) und Kraftfahrzeuge für Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern und mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t (N1) in der Europäischen Union mit Tagfahrlicht ausgerüstet sein, um eine Betriebserlaubnis oder eine europäische Typgenehmigung (ECE-Homologation) zu bekommen. Ab 7. Februar 2012 gilt die Pflicht zur Ausstattung mit Tagfahrleuchten für alle neuen Fahrzeugmodelle einschließlich Busse und Leichtlastkraftwagen, später geändert mit Beginn ab August 2012.[2]
Hierbei leuchtet das Tagfahrlicht mit 100 Prozent Leuchtkraft. Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, dimmt sich das Tagfahrlicht auf Standlichtniveau ab und gilt rechtlich dann als Standlicht bzw. Begrenzungsleuchten. Mittlerweile wird diese Lösung auch zum nachträglichen Einbau angeboten. Nachgerüstete Tagfahrleuchten müssen mindestens 25 Zentimeter vom Boden und höchstens 40 Zentimeter vom Außenrand des Fahrzeugs entfernt sein. Der Abstand zwischen den Leuchten muss bei Fahrzeugen mit einer Breite von mehr als 1,30 Meter mindestens 60 Zentimeter betragen.
Johnsonnew
основной текст этот:
И то речи о интенсивности нет, как и нет такого документа который это регламентирует. Более того у других производителей у которых TFL встроен в фары, интенсивность не меняется. И не раз такое не только в Германии видел но и в европе. Так что...
P.S. В любом случае тема была про возможность изменения, возможность нашел. Дальше дело лично каждого. Настроить же можно Tag -100% Nacht-95%.
Дальнейшее обсуждение нужности изменения данной опции считаю не целесообразной, тема не об этом!
ЖеЛеВод
Сделайте плиз ЭТУ возможность достоянием гласности, ну или в личку. С удовольствием слелал бы Nacht-100%, т.к. плохо вижу в темноте и доп.свет будет крайне полезен. В воскресенье собираюсь к дилеру, заодно сделали бы свет!
Johnsonnew
Не совсем понял что нужно сделать...
Добавления освещения от этого не ждите, если и есть то совсем не много.
ЖеЛеВод
Хочу, чтобы светодиоды ходовых огней всегда горели со 100% яркостью не зависимо от включения ближнего света, дня и ночи.
Johnsonnew
Сделать можно, но в СПб боюсь никто такого не сделает...
ЖеЛеВод
i23e
Забаненный
А лучше старуху автотрейдингом отправь, он сам все сделает :)
Jenea942
