добрый вечер снимал клему акумлятора на w203 2000 года потом постовил на место не роб
elman779
E230 1999
добрый вечер снимал клему акумлятора на w203 2000 года потом постовил на место не роботает дворники, багаж не открывется, горит правый задный гобарит, когда включаеш замок зажиганиё.Помагите пожалуста. :)
rombeyb
может предохранители или реле глюкнули
vital@
накрылся задний SAMмодуль лечится перепрограммированием блока
S-gar
Мерседес Cервис
это не перепрограммирование, это перезаливка дампа, это разные вещи, и это временный выход, поскольку есть внутренний деффект, заводская недоработка, проблематика касается только нескольких номеров блоков из первых выпущенных....менять SAM на новый и забыть про проблему....
да забыл.... все манимапуляции по замене, конечно же после диагностки
elman779
E230 1999
Добрый вечер, скажите пожалуйсто подробно от чего могут быть пропуски зажигания на w203 С240 2000 г. Мы сделали диагностику, поменяли свечи и высоковольтные провода инечего не помогло. Если не нажать на форсаж машина едит нормально, а если нажать начинает троить.Останавливаю машину, выключаю зажигание и включаю начинает работать.
Подскажите пожалуйсто
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Janmir
Привет, у меня такая же проблема, сдох аккумулятор, три недели не катался на машине и оставил включенным подстветку салона..... В общем, завел машину с другого аккум-ра, но теперь не показывает датчик топлива, не работают дворники, не открывается багажник, аварийка и электрорегулироква передних сидениии....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
переплюсовки не было ли?
Janmir
Здравствуйте, у меня такая же проблема, правда прошло столько времени для вас, а меня постигла сегодня, забыли выкл в салоне фонарик, и аккум-ор совссем сдох...... Что делать и как, три часа на форуме торчу, судя по проблеме сдох какой то сам блок.... а может просто аккум-тор зарядить получше...... Помогите пожалуйста советом.... с уважением Жан из Алматы....РК
Janmir
Купил новый аккумулятор, сдох за двое суток, вычитал на другом форуме, что акк-тор сажает клеммы, которые идут к регулировкам передних сидений. В данный момент поставил старый акк-тор, завел машину, также не работают половина функции, а именно дворники, поворотники и аварийка, не открывается багажник с салона, не показывает датчик топлива, стрелка лежит и показывает пустой бак. помогите люди добрые советом...
gregm76
