Догреватель электрический и продувка датчика температуры салона
юрий7
Мерседес W203 2004 г. до рестайл. 2,2 дизель 646 мотор vin WDB2030081F554631
Вопрос знающим. Я так понял у дизельных двигателей стоит электродогрев охлаждающей жидкости. Вопрос как его снять? Можно ли снизу через съем стартера? И где установлен и как снимается моторчик продувки датчика температуры салона? Мерседес 2.2 дизель. 2004 г. Дорестайл.
Набрал в Яндексе вопрос -и уже все прочитал.вплоть до разобраного моторчика.делов-1 минута.
Стоит ил нет подогрев-нужен вин.Не у всех стоит.
... электродогрев охлаждающей жидкости. Вопрос как его снять? Можно ли снизу через съем стартера? ..
Да. Снизу. Снимают стартер, и снимают с него, догревателя, клемму. Если коротит. Так и ездят с отключенным. Были такие темы.
Потом едут на разборку-находят рабочий и ставят.Ибо новый тыщ 15ть стоит если не больше.еще он неисправный,может акб сажать в момент.за ночь в ноль сотку легко.
Всем спасибо за ответы. Буду снимать и разбираться. А по месту нахождения моторчика продувки датчика температуры ничего именно по 203 кузову не нашел, ни в яндексе ни где еще либо. Сам моторчик в разборе есть. А вот где стоит не понял. У кого в плафоне у кого за бардачком.
krakazyabra
