догреватель webasto дизель
Andrey1991
Mercedes-Benz S400 cdi
Ребята помогите разобраться с догревателем! Не включается! Возле кулисы одна кнопка "OFF" и всегда горит красным при заведенном моторе!
vin: WDB2200281A273965
xoTTa6
Вебаста по датакарте отсутствует , скорее всего было дооборудование , если в сервисной книжке нет отметки о дооборудовании, ставили кустарным способом , возможно не пришили старом к авто. Если история установки вебасты неизвестна , то СТАР даст ответы на все интересующие вопросы по данному устройству.
ПЫ СЫ это все , что можно сказать по вашему посту. Проблема абсолютно не описана в деталях, + ко всему на форуме есть соответствующая тема ...
Супермодератор
У него не автономный (STH), а дополнительный подогреватель (ZUH).
Проблема либо в окислении проводки, либо в насосе, либо в свече...
На диагностику надо, однако.
  • Дополнительный подогреватель (ZUH)_ сетевая организац.pdf
    97,8 КБ · Просмотры: 350
  • Дополнительный подогреватель (ZUH)_ функциональное оп.pdf
    295,9 КБ · Просмотры: 210
  • Отопитель дополнительного подогревателя (ZH)_ распол
    89,4 КБ · Просмотры: 350
Andrey1991
все стоит заводское! раньше включалась с кнопки тока в сильные морозы, и то через раз! а сейчас вообще не как не реагирует!
Супермодератор
Andrey1991
возможно ли ее как нибудь запустить без машины?
Andrey1991
можно как то поподробнее? и как ее переделать в полноценную? я так понимаю обычный мини таймер вебасто не подойдет?
Супермодератор
Не ждите чуда - чудите сами: неисправный догреватель можно переделать только в неисправную автономку. А если поставить радиоканал, то получится неисправная дистанционка.
  • Горелку со штифтовой свечой накаливания снять _ уста.pdf
    723,7 КБ · Просмотры: 436
  • Неисправна функция контроля температуры охлаждающе.pdf
    369,3 КБ · Просмотры: 139
  • Неисправности в режиме отопления_ функциональное оп.pdf
    222,4 КБ · Просмотры: 217
  • Отопитель_ снятие _ установка-1.pdf
    769,1 КБ · Просмотры: 128
  • Неисправность реле контроля пламени при запуске реж.pdf
    369,3 КБ · Просмотры: 156
  • Отопитель_ снятие _ установка-2.pdf
    706,6 КБ · Просмотры: 123
  • Отсутствие образования пламени при запуске режима о.pdf
    431,3 КБ · Просмотры: 113
  • Режим дополнительного подогрева не включается_ функ.pdf
    432,3 КБ · Просмотры: 184
  • Сбой при воспламенении _ неисправность реле контрол
    424,9 КБ · Просмотры: 140
  • Сервисная информация_ способ ремонта отопителя.pdf
    230,2 КБ · Просмотры: 311
Владимлав
