Дооборудование BOSE для W220
martice
S350 2004
Строй. материалы + финансы
Добрый день!
Автомобиль w220
WDB2200871A390767
Собрался дооборудовать автомобиль BOSE - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=81583
Планируется установить следующие компоненты:
A2208273042 УСИЛИТЕЛЬ АУДИО-СИСТЕМА BOSE
A2208200902 ДИНАМИК ДВЕРЬ ВОДИТ. СЛЕВА, ПРИ АУДИОСИСТЕМЕ
А2208201002 ДИНАМИК ДВЕРЬ СПРАВА, ПРИ АУДИОСИСТЕМЕ
A2208201502 ДИНАМИК ЗАДН. ДВЕРЬ СЛЕВА, ПРИ АУДИОСИСТЕМЕ
A2208201602 ДИНАМИК ЗАДН. ДВЕРЬ СПРАВА, ПРИ АУДИОСИСТЕМЕ
А2208203602 ДИНАМИК ПОЛКА, ПРИ АУДИОСИСТЕМЕ
Вопросы:
1. Дверные динамики идут сразу в комплекте с твиттерами? Не нашел отдельные номера твиттеров.
2. Саб отличается по форме кожуха от родного бассбокса - он встанет в мою полку? Плюс в сабе BOSE расположены 2 пищалки, они тоже подключаются? -
- Это BOSE
- это мой текущий бассбокс НОКИА
3. Я ничего не пропустил?
4. Какие-то коннекторы, разъемы, кронштейны - понадобятся?
Ставить собираюсь у электрика специализирующегося на МВ.
Спецификация отличий систем:
220 sound system (как у меня)
Акуст.группа в передних дверях:
-"пищалка":25 Вт;5000-20000 Гц ; 8 Ом; диа.38 мм;
-акуст.головка "низкочастотная" : 25 Вт; 60-10000 Гц ; 4 Ом ; диа.168 мм;
Акуст.группа в задних дверях:
Головка акуст.в центр.части торпедо :15 Вт ; 120-10000 Гц ; 8 Ом ; диа.80 мм;
"Бассбокс": 2х25 Вт ;30 -120 Гц ; 2х4 Ом ; диа.260 мм ;
220+Sound System
Мощность усилителя : 5х40 Вт + 1х100 Вт ;
-"пищалка":40 Вт;4000-20000 Гц ; 4 Ом; диа.36 мм;
-акуст.головка "низкочастотная": 40 Вт; 60-10000 Гц ; 2 Ом ; диа.168 мм;
-"пищалка" :40 Вт;4000-20000 Гц ; 4 Ом; диа.36 мм;
"Бассбокс": 100 Вт ;20 -80 Гц ; 0,5 Ом ; диа.260 мм ;
Спасибо!
Dekr92
W220, 2005
Martice, а какой усилитель у тебя сейчас стоит?
Dekr92
W220, 2005
Еще вопросы, скажите пожалуйста Comand NGT 2 и Comand-APS ngt2 это одно и то же?
Верно ли я понимаю, что у меня навигационная система встроена в ГУ?
А в качестве усилителя звука служит такой агрегат как AudioGateWay (AGW)?
Если да, то возможна ли замена этого AGW например на усилитель от BOSE или вообще на иной штатный усилитель?
Насколько я понял, к AGW идет еще и радио, и возможно штатный телефон, не хотел бы терять их функционирование.
Спасибо.
Johnsonnew
Спасибо.
Comand это отдельный узел, все остальное цепляется по оптическому кольцу как отдельные блоки (ченджер, телефонный блок, нави, усилитель, тв-тюнер и т.д.)
Dekr92
W220, 2005
К сожалению да, это я понимаю, из-за этой оптики-то и есть вся проблема во внедрении другого усилителя. Так все же, есть ли вариант заменить AGW (стоит у меня в багажнике слева, где и тв-тюнер и чейнджер) на усилитель BOSE?
martice
S350 2004
Вот, собственно, какой вопрос: как называется проводка до усилка Bose с разъемом?
Нужно ли покупать всё кольцо от машины на которой был боуз, или достаточно кончика разъема? Электрик говорит: нужен только сам разъем.
На разборках найти не могу, а чтоб посмотреть по каталогам нужно названия этого элемента проводки.
Сейчас, как я понимаю, звук у меня идет через родной гейтвей, он же управляет кнопками на руле и тд, усилок BOSE как я понял должен ставиться после него.
Машина после 09/2003
P.s. Кому нужно - проблемы в установке стороннего неродного усилителя нет!
Ставится процессор, например audison bit ten, который снимает звук с оптики и к нему уже любой набор обычных усилителей колонок сабвуферов.
Бюджет повышается на процессор только. Зато сохраняется качество звука, управление с руля и команд.
lost33333
Мерседес W210 E430 4-Matic, WDB2100831X069651
Вот такой вопрос,а буфера родные которые стоят на задней полке (Bose) вариант поменять на сторонние,если поменяю усилок?
лео1982
WDB2201841A358625
добрый день.
хочу подключить усилитель и кинуть саб в багажник...... куда его подключать? мерс w220 2003г.
martice
S350 2004
добрый день.
Хорошего звука без процессора не будет. Ставь процессор, чтоб сигнал с оптики снять поканально и раскидать по каналам, а к нему хоть саб хоть поканально усилки на все - ниже описывал.
Имхо если в машине изначально музыка на оптике тупо кидать через вч входы саб кощунство.
martice
S350 2004
W220 не бывают без саба.
Вариантов несколько - колхоз "светлый путь" - снять на вч входы усилителя с родного саба сигнал или поставить процессор и к нему усилитель, а затем саб.
Anec
Если так заморачиватся то лучше уже полностью всю систему с компонентами заменить что бы добиться лучшего качества и громкости.
Remm225
Подскажите пожалуйста. Стоит Command 2.0 кассетный, и динамики nokia, хочу в водительские двери поставить bose. Они туда встанут или какие то дополнительные манипуляции нужны?
i.a.dmitriev
