Дополнительный мотор рециркуляции ОЖ
Ем-нот
Находится в моторном отсеке между АКБ и ДВС
Диагностика показала что умер...при разборе выяснилось что внутри всё выгорело...
Цена нового на екзисте за 20 рябчиков(оригинал), аналогичный от 3 до 6(на сколько хватит....) на разборке за цать километров просили 2 тыра, но насколько хватит хз
Вариант выбрал такой: взял моторчик от ГАЗели или УАЗика из магаза автозапчастей...по диаметру он чуть толще(55мм) гитара(резинка) не подошла, на сорельке пристегнул...(диаметр штуцеров 19мм, но есть и 17мм) нужен 19мм В паспорте заявлено 75000км. ресурса...
Может кому будет полезная инфа...
Такая же проблема, при разборе помпы всё расплавленное. Заменил на помпу от BMW, фирмы бошь, цена 15 тысячь тенге или 3 рубля. Фишка практически подошла, работы напильником 4-5 минут, сточил одну направляющую. Всем рекомендую.
Подошел в родное место, сел как милый.
андрей1272
