Дополнительный отопитель W211 WDB2110081B339902
  • Автор темы Автор темы cosma26
cosma26
Может кто подскажет, как должен работать электротен (дополнительный подогрев) печки.
При какой температуре на климате он включается, при какой отключается. При какой температуре двигателя он работает, а по достижению какой он отключается и тепло идет только от радиатора печки. Не может же он постоянно работать? Суть в том, что при температуре ниже +10 включается доп.обогреватель салона и у меня из-за этого повышенные обороты и соответственно расход увеличивается больше чем на 3 литра. Я так понимаю, что при достижении определенной температуры ДВС он должен отключаться, но этого что то не происходит. Может есть возможность его программно отключить?
Проще печку не включать, тогда ТЭН не включится. Так же там несколько режимов включения по мощности.
Отключается тогда, когда включена печка и тепло от двигателя в состоянии прогреть салон. Возможно не исправен термостат, от этого и беда.
Штука очень клевая, на расход влиял не значительно на моторе 647 2.7.
j.bond.007
