Дополнительный стоп сигнал в крышке багажника
  • Автор темы Автор темы Ankud
Ankud
Повторитель стоп-сигнала W211
Всем привет! У меня на 211-ом 2002г.в. не горит повторитель стоп-сигнала на крышке багажника. Вытащил сам повторитель, проверил от аккумулятора - работает. Ток на него не идет. Может кто что подскажет... А лучше если кто даст ссылочку на схему электропроводки на W211 Е240 или схему расположения предохранителей... Вот думаю мож там тупо идет на него отдельный предохранитель и он сгорел...
Всем заранее благодарен ;)
Для начала - в 3-ем стопе 20 диодов , которые скомпанованы 5 блоков по 4 диода.Далее - если перегорает один диод , то перестаёт светится соответствующий блок диодов. Надо найти перегоревший диод ( скорее всего один из 4-х ),последовательно замыкая контакты диодов. Поэтому менять надо максимум 5 диодов из 20-ти . Мне разборка ,обнаружение ,замена неисправного диода вылилась в 30 минут времени и 20 руб. за диод. Удачи всем !
у меня на одной планке все диоды, и проблемы бывают разные, ты легко решил, а кто то вовсе боится разбирать Мерседес.
Правильно , все диоды на одной планке , но подключены они блоками по 4-ре штуки. Это к тому , если не светятся 4 , 8 , 12 светодиодов , то не надо менять все . Скорее всего вылетает один из группы 4-х диодов. P.S. По моему здесь общаются те , кто не боится лезть в свою машину , даже если это MERCEDES !
стоим. фонаря 6.500 руб. в тех центре.офиц.
Sergginio, могу бросить на мыло видео файл, как снять, где "нажать", что открутить. В принципе пой всему авто, кому интересно, обращайтесь.
хотедось бы посмотреть, предстоит снимать горят только крайние 4,
мыло vista86@m a i l.ru
Спасибо за предложение . С 3-им стопом я как раз уже разобрался .Пожалуй интересно видео по салону - как снимать все декоративные и деревянные накладки , снятие блока кнопок , разбор тоннеля . Sergginio2008@yandex.ru . Заранее спасибо !:icon_e_smile:
Jesson, не уходит на твой ящик ((( говорит нет такого адреса
ip667, Спасибо видео пришло. Ребят а кто подскажет Клипсы обшивки они одноразовые? у багажника внутри?...или нет как их выдернуть?...
Клипсы многоразовые -открывай ,закрывай сколько душе угодно . Для снятия берёшь отвертку , поддеваешь жалом центральный кружок и оттягиваешь вниз.Всё , клипсу можно вынимать . Удачи в разборке .
Привет ip667 , скинь на мыло serge-eurotrans@inbox.ru по 3 стопу. и по салону если есть такая информация как, разобрать дверь водительскую? заедает кнопка. И ещё вопрос меняется ли эмблема на кулисе передач у меня автомат . спасибо если чем поможешь
Ребят а кто сам пробывал перепаивать диоды в плате?...и почем диодик стоит может кто покупал?...
ip667 , мне тоже сбрось на мыло файл mina500@yandex.ru Заранее спасибо!
взял себе оригинал за 4700,
паять не вариант опять вода попадёт и перегорит, надо новый брать с хорошей прокладкой, всё дело в попадании воды
Да тоже поменял бы но у нас парят за 6500руб. за стопарь этот. А ты берешь в центре? или в магазине обычном?...я его уже разобрал. там не горят всего 5 диодиков, но в разных местах...резиночка впорядке...вот думаю мастеру отдать, цена вопроса узнавал от 400руб. за работу.
Jesson, я сьездил в радиомаркет и купил там ленту с лампочками ,5см ленты стоят 30руб там 4 лампочки,выпаиваеш сгоревшие ,ставиш новые и всё собираеш,уплотнительную резинку смажешь силеконом .потом любуешся своей работой и думаеш что можеш купить на сэкономлиные деньги .
Andrey071, да вот тоже так и хочу. Слушай а самому реально перепаять?...там почти ювелирная работа...
Jesson,сам не стал перепаевать ,потому что в мастерской за работу с меня взяли 100 руб.
3 стоп сигнал
На днях прочитал на форуме о проблемах с 3 стопом,вчера с помощю товарища проверил свой. 4из20 горят.Поехал сегодня на Митинский радик,купил красную диодную полоску 50см(меньше нельзя) за 250р.На диодной полоске есть линии отреза и двухсторонний скоч 3М.Отрезал сколько надо,припоял к ней (в месте среза )2 провода,приклеил на место штатной.При проверке выяснилось,что отверстия в красном плафоне в крышке догажника не совпадают с диодами на ленте.Можно оставить и так (свет диодов мощный),но я при помощи нажовки по металу,окуратно удалил все перемычки на плафоне (он у меня изночально был сломан по середине).Теперь стоп у меня ярче чем у всех.(на штатной фишке коричневый провод-МИНУС)
den 210
