Дополнительный стоп сигнал в крышке багажника
  • Автор темы Автор темы Ankud
Ankud
Повторитель стоп-сигнала W211
Всем привет! У меня на 211-ом 2002г.в. не горит повторитель стоп-сигнала на крышке багажника. Вытащил сам повторитель, проверил от аккумулятора - работает. Ток на него не идет. Может кто что подскажет... А лучше если кто даст ссылочку на схему электропроводки на W211 Е240 или схему расположения предохранителей... Вот думаю мож там тупо идет на него отдельный предохранитель и он сгорел...
Всем заранее благодарен ;)
E220 CDI,2003 - U menia diodi (LED) umirali po odnomu... New stop,made in Taiwan- 50 euro. Zamenil,vse ok.
У меня тоже несколько диодов не горят. Кто нибудь разбирал этот плафон, можно диоды перепаять?
Стоп на крышке богажника.
Подскажите кто решал эту проблему. Не горит часть диодов с одной стороны. Возможно ли их как-то аккуратно заменить или перепаять, или в крайнем случае отключить с другой стороны столько же для симметрии.
WDB2110161A402266 1
WDB2110161A402266 1
Нужно сначала посмотреть цела ли плата. Причина там одна, попадание воды. Перепаять диоды можно, но те что с радио рынка, горят месяц, и перегорают. Там диоды соединены последовательно по четыре штуки, то есть, один перегорел, не горят четыре.
Ну и для симметри можно выпаять с другой стороны.
Тоже мозг парил.Заменил на новый рейстал 2118201456.
тоже очень может помочь в продолжение темы для самостоятельных работ:)
https://youtube.com/watch?v=IqLGkEbQnOY
Сегодня за 20 минут снял любимый стоп :) на самом деле ничего сложного, минимум инструмента и максимум внимания. Что касается диодов, то за 1,5$ в магазине радиодеталей мне дали с запасом на всю линейку. Вот только электрик хочет уже на маевку, а не работать :drinks:
Это все ничего, а как снять полностью обшивку? Клипсы снял, но обшивку держит крепление знака аварийной остановки. Мучался более часа и не снял :(
Снимай знак и аккуратным движением пластиковое крепление двигаешь влево, там пазы, увидишь как просто :):)
Артур9927
