Дополнительный аккумулятор в багажнике w204(рестайл 2013)
nicko378
w204
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники.
Прошу совета, как правильно зарядить маленький аккумулятор, который находится в багажнике? Нужно ли снимать клеммы с основного, перед тем как заряжать дополнительный? Можно ли безболезненно отсоединять клеммы с дополнительного? Заряжать планирую автоматической зарядкой bosh с3.
    825,9 КБ · Просмотры: 1.497
    802,6 КБ · Просмотры: 864
    581,5 КБ · Просмотры: 667
Крымчанин
Дизельный Два
А смысл его заряжать ?
nicko378
w204
Вчера зарядил основной, задний не успел. Сегодня решил зарядить дополнительный. Измерил напряжение на основном - 12,2, на дополнительном 13,4 примерно, точно не помню, но больше 13. Подумалось, что дополнительный зарядился от основного, или я не прав? Зарядил опять основной, напряжение стало на нем 12,62 за несколько часов.
Крымчанин
Дизельный Два
Еще раз спрошу
Смысл его заряжать ?
bigat69
Ему жалко 2 литра бенза спалить.Хочется позаряжать.
Крымчанин
Дизельный Два
3000PSI
Спустя 2года задам вопрос : этот Аккум вообще какие функции выполняет?
pashtedd
