Дополнительный мотор рециркуляции ОЖ
Ем-нот
Находится в моторном отсеке между АКБ и ДВС
Диагностика показала что умер...при разборе выяснилось что внутри всё выгорело...
Цена нового на екзисте за 20 рябчиков(оригинал), аналогичный от 3 до 6(на сколько хватит....) на разборке за цать километров просили 2 тыра, но насколько хватит хз
Вариант выбрал такой: взял моторчик от ГАЗели или УАЗика из магаза автозапчастей...по диаметру он чуть толще(55мм) гитара(резинка) не подошла, на сорельке пристегнул...(диаметр штуцеров 19мм, но есть и 17мм) нужен 19мм В паспорте заявлено 75000км. ресурса...
Может кому будет полезная инфа...
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Такая же проблема, при разборе помпы всё расплавленное. Заменил на помпу от BMW, фирмы бошь, цена 15 тысячь тенге или 3 рубля. Фишка практически подошла, работы напильником 4-5 минут, сточил одну направляющую. Всем рекомендую.
Подошел в родное место, сел как милый.
saba85
