Допуск и объём заменяемого масла в АКПП
Lisiy84
Доброго дня форумчане, сильно не ругайте если повторюсь.
Прошу подсказать мне объём частичной замены масла в АКПП с заменой фильера и без?
Какой фильтр лучше взять
Febi, MEYLE, или оригинал?
И ещё нашёл масло febi в такой же канистре и с таким же номером что и оригинал, что думаете? Может кто то лил?
Крымчанин
Дизельный Два
А смысл менять частично ??
Замена с прокачкой и выставить правильно уровень
Lisiy84
Да менял просто так уже на нескольких машинах, вроде помогало от неровной работы кпп.
Да и проще наверное так
MBDoc
Wdb2102371a400454
привет. только полноценная замена!
и от неровной работы не спасет.
Lisiy84
То есть пинночки не пропадут?
Что тогда?
Ремонт не целесообразен, большой проблемы не вижу
MBDoc
Wdb2102371a400454
на ваше усмотрение
Lisiy84
добрый вечер!
сразу прошу не ругаться если было.
хочу поменять масло в коробке 722.906
есть: febi 29449 по норм цене пойдет?
и обьем пож напомните
плоский фильтр и прокладка вроде там больше не чего не надо если я не сломаю трубку пластиковую там внури?
Lisiy84
а адаптация спасет от неровной работы кпп?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
При замене масла производитель рекомендует сброс адаптаций. Принудительная адаптация поможет на некоторое время. Проблема пиков коробки модет быть и из-за двигателя.
добрый вечер!
Добрый день. Что вы подразумиваете под не раномерной работой АКПП?! 7 литров масла берите для частичной замены в акпп, фильтр прокладка и болты если сами делать будете. Трубку почти невозможно сломать. При выборе масла будте внимательны там два вида в зависимости от года автомобиля. Масло с кодом 089 с повышенным коэфицентом нагрузки оно синие и красное обычное АТF. Они не смешиваются!!!!
RAIN5297
Insignia
Почему 7 для частичной? 6 литров и еще останется
Lisiy84
неровная работа это: пинки при переключении вверх и вниз иногда
на счет пинков из за двигателя, ошибок ни каких по движку нет, хотя смотрел обычным мульти сканером не старухой)
т.е если я везде солью, сниму поддон, солью с бублика масло и мне хватит 7 литров да?
а болты какие и зачем? поддона что ли, типа старые вытянулись?
год 08 по моему красное там хотя точно не знаю, и сольешь когда хрен наверное увидишь оно уже черное сто пудов
RAIN5297
Insignia
Если ты везде сольешь - надо 9. Если только с поддона - 5.5.
Александр Гурьев
