Доснащение моей машины. Прошу совета по разным нюансам.
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Так уж получилось,что комплектация у моего 221 бедная.
При установке амг обвеса дорестайл. Хочу доустановить себе омыватели фар комплект. И систему парктроника в оригинале.
Подскажите по комплектности этих систем.
Что должно входить в комплект для установки на авто? Если можно по полочке розложите...
И как с подключением?
Также не могу понять где находится екранчик для передних датчиков парктроника. Если для задних в потолке над пассажирами,то передний по идее где то на торпеде?
SloboSpeed
Передние выводятся на дисплей центральный, где спидометр. Установить все не проблема, а вот прописать все что бы работало думаю геморно.
Крымчанин
Дизельный Два
Прописать это самое простое из этого мероприятия
Крымчанин
Дизельный Два
Странно что машина вообще без парктроника
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Да странно.
В машине нет: дотяжек дверей,електро привода багаж,люка,памяти сидений,парктрон.
Бомж едишен какой то...
Но за то дизель на полном приводе.
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Мои старые отпескоструенные фары.
Скорее всего линзы нужно чистить. Свет оч.плохой. линза не раздвоенная
Мои новые фары. Состояние новых. Но заметил что линза разделена на пополам. Не так как на моих бывших.
Что это значит?
mastabk
w221 s500 4matic
WDD2211861A105832
на заводе
Лопнула
mastabk
w221 s500 4matic
WDD2211861A105832
на заводе
Сама линза лопнула
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Сама линза лопнула
Да не лопнула она. Говорю же.
Как отличить фары с найтом и без него. С биксеноном и ксеноном?
Хочу подключить дальний ко второй линзе тоже,помимо биксенона.
skyordie
если фара с 2 линзами это найт вижн. биксенон реализован в одной линзе есть найт вижн или нет пофигу. вот второй линзе стоит лампочка которая через светофильтр дает подсветку для камеры найт вижн.
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Понял. Но я читал что вместо подсветки,можно установить обычную лампочку h7 вроде бы и запаралелить от дальнего света. Так ли это? Кто так делал? У меня на машине найтвижена нет. Но фары я купил с найтом. Хочу использовать другую линзу с пользой.
sna1l
Скажите, а если фары поставить с night vision - еще что-то надо (кроме как поправить кодировки) устанавливать ?
skyordie
лампочка там и так обычная наскол
лампочка там и так обычная насколько я знаю. там где то в линзе стоит светофильтр. т.е переделывать надо саму линзу по логике
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Да действительно стоит лампа фильпс h11. Я думал там какой то сенсор должен быть,а там лампочка..
Если убрать этот фильтр,то как запитать лампу,что бы она включалась вместе с дальним?
nopeople1991
