Доводчик багажника (и немного сопутствующего)
  • Автор темы Автор темы M.Markin
M.Markin
Всем доброго времени суток!
Прошу сразу в поиск не посылать, шабил форумы несколько дней, ничего конкретного не нашел, психанул и решил написать..
Помогите разобраться с проблемой, точнее с несколькими из них. Я подозреваю что это может быть каким-то образом взаимосвязано.
Началось все с того, что открыв багажник он несколько раз попытавшись закрыться наполовину перестал отвечать на кнопки как в автомобиле, так и на ключе. Торопился-закрыл руками.. Всю дорогу он щелкал. Доводчик не затягивал до конца. В пути, спустя примерно час вылезло несколько ошибок на компе, а именно: сначала-лампа стоп на багажнике, следом сразу две лампы подсветки номера, и через пару минут ошибка по DSR. После перезапуска авто все исчезли, только немного повисела ошибка стопа на багажнике и пропала в течении дня.. Доводчик багажника не работает до сих пор..
Отключал силовые провода с блока SAM-не помогло.. Снял замок двери багажника, с ним все в порядке как визуально, так и функционально теоретически. Разбирал-собирал и ставил раз 10.. Результат потраченые выходные.. Ко всему этому переодически ложится стрелка датчика топлива.
Сегодня почитал старом, пишет такие ошибки: (на фото приложил)
HELP Me!!
Куда копать?
И если не сложно по поводу ошибок с корректорами фар как быть? (Просто закодировать нужно или?
И на счет лямбд, начать с проводки к ним? Или можно смело покупать новые?
Заранее благодарю!
VIN 4JGBB86E66A019655
    136,7 KB · Просмотры: 200
    131,1 KB · Просмотры: 527
    137,6 KB · Просмотры: 505
    110,3 KB · Просмотры: 482
    136,8 KB · Просмотры: 495
    141,3 KB · Просмотры: 464
    155,6 KB · Просмотры: 506
точно не скажу но на универсалах мерседес преламываются провода в жгуте которая идет в саму заднюю дверь перестает работать присоска ,ну и всякая электрика , если часто дверью пользовались возможно тоже самое ,но это мои предположения ,у меня к стати доводчик не всегда дверь багажника полностью присасывает какбы на первый шелчок потянеш чутькакбы на открытие закрывается до конца ,и если придерживаеш какбы создаеш сопротивление закрытию закрывается нормально ,никто не сталкивался с таким ,? GL450
HELP Me!!
Куда копать?
Заранее благодарю!
Проверь задний сам, достань его, открой и посмотри на наличие в нем воды. Грамотный диагност вычислит его на раз. Если это сам, то печально( это замена сама и сразу замена прокладки под фонарем задним правым.
Hellst⭐️r
