Доводчик дверей или "присоски"
****Виталик****
Не работает присоска
Водительская сторона .
Вроде как несильно когда закрываеш то слышно что вроде моторчик шумит но нечего не дожиметься-подскажите что смотреть.
если не отключает значит не то вытаскиваете, по амперам и расположению смотрите а не на номер
все не надо, на 20 А там помоему только один, если при вытащенном предохранителе у тебя работает система(то есть исправные двери функционируют) тогда тебе к электрику а не на форум
Нашел нужный пред. После перевтыкивания не работающие двери не заработали. :icon_question:
Самое главное- как эти неполадки произошли после разбора дверей. Контакты были все соединены.
тут гадать можно сколько угодно, трубку не подключил подключил плохо, концевик замка сломан, pse устал за обшивкой багажника слева, в пользу криворукого мастера копай кто тебе делал, ищи сервис получше стардиагноз в помощь
Если бы pse устал то было бы слышно как он включается при недозакрытии дверей ?
Дело в том что даже попыток он не делает включиться.
Куда смотреть по поводу концевика двери ?
выше написал стардиагноз в помощь. диагностика копейки стоит, чем разбирать все смотреть, концевики там видно как работают. если концевик окажется то смотреть в сторону нового замка
Пробовал уже все преды из под сиденья вытаскивать- без результата:(
Бывает такая фигня.На днях демонтировал глючную нештатную сигналку.Причём хозяин утверждал,что её нет.Так вот,сигнализаторщики спрятали всю трехомудию (сирена,блок) в заднем левом крыле,а чтобы особо не заморачиваться питание взяли с пневмокомпрессора (близко ведь).А весь прикол в том,что у сигнализации был ещё автономный маленький АКБ.Соответственно питание на компрессоре было всегда.
Так что снимайте левую обшивку багажника и посмотрите на компрессор.
В замок (в сборе) или на разъём на замке.Может не одели или выскочил.
Понять бы как сам концевик выглядит на замке :(
Не бывает же таких совпадений что дожим перестает работать сразу после сбора-разбора двери.
Разбирал сам. Все делал четко и аккуратно.
Понимание приходит с опытом
Кнопочка внутри замка.Совпадения бывают разные.Вот если бы разбирал сервис,то совпадения можно переложить на сервис (а может и не совпадение).
Концевик будет видно если снять обшивку двери ?
Нет,идёт сборе с замком.Вам уже советовали Стар покажет как срабатывает концевик при первом щелчке замка.Снятие обшивки поможет визуально оценить состояние проводки (пережатые провода,слетевшие разъёмы с дверного блока или с замка).
Концевики работают.
Но присасывать не начинает.
Компрессор ?
блок управления у кого то глючил pse, может проблема там. странно что вы ездите на диагностику а назвать причину вам не могут, может что то пора менять например сервис?
Сами собой доводчики заработали.
Никаких манипуляций для этого не проводилось.
ну как заработали так же могут отказать
Kolmakovslb
