доводчики (присоски) дверей
OtherSviatik
MERCEDES S 6oo ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ДОТЯЖКИ ДВЕРЕЙ И БАГАЖНИКА
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ДОТЯЖКИ ДВЕРЕЙ И БАГАЖНИКА ! ! ! СНАЧАЛА ПЕРЕСТАЛА ДОТЯГИВАЦА ПРАВАЯ ДВЕРЬ ПОТОМ, ЛЕВАЯ, ПОТОМ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ПОТОМ БАГАЖНИК, ну А ПОТОМ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ,В ИТОГЕ НЕ РАБОТАЭТ НИЧЕвО!!! ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ПРОШУ ! ! ! У МЕНЯ MERCEDES S 6oo 97г.в !!! НЕДАВНО ПОМЕНЯ АКУМУЛЯТОР НА ТАКОЙ ЖЕ КОТОРЫЙ СТОЯЛ ДО ТОГО ! ! !ЗАРАНЕЭ СПАСИБО!!! А И КСТАТИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДИТСЯ вакуумный компрессор ???????спс
Обманул этот пневмо-блок. Поставил реле времени и всё заработало!)))работает как и должен.и регулировать время затягивания можно.
lдоводчики дверей и багажника мерс 140 с500
подключил компресор высокого давления. двери работают хорошо . багажник срабатывает в другую сторону.тоесть доводчик выталкивает замок в верх
доводы присоски дверей
Привет всем
Я здесь новенький и хотел бы спросить у бывалых баварцев, где можно достать присоски для дверей на E60? Мой знакомый вчера поставил, ждал 7 месяцев. Может кто знает где можно заказать или купить сразу?
Спасибо.
Привет всем
Спасибо.
У любого дилера или в любом магазине запчастей Мерседес.
дотяжки дверей PSE, присоски w140
Господа в общем система следующая перестали дотягиваться двери в купе w140
сперва водительская стала не дотягиваться потом и обе резко отказали, дотяжка крышки не работала давно, подкачки тоже, подголовники работают,
на авто не ездили давно долго стояла, завели покатались, заработало, потом пропало
предохранитель 11 цел
что можно поколдовась с насосом? или как
Привет всем
Спасибо.
на разборе
Доводчики дверей
Подскажите не работают доводчики дверей,передёргиваю клемму аккумулятора работают,потом через время опять не работают,в чём причина,может кто знает,заранее спасибо.
Для начала проверьте все предохранители и если все нормально, отключите массу от аккума мин. на 10, если не поможет, нужно диагностировать.
ставишь зарядник на АКБ - присоски срабатывают
в обычном режиме - только задние двери работают
дохлая АКБ ?
есть какая то зависиимость ?
заводится авто нормально ...:)
Приветствую!
Есть вопросы по присоскам.
1й самый главный водительская дверь дожимается после завода спустя секунд 30-40, почему?
2й задняя правая дверь только если сам её прижимаешь тогда дотянет.
3й багажник слабо присасывает.
Ps. Раньше через 10 раз отрубался компрессор, мне подкрутил знакомый винт, вот уже пол года еще ни разу предок не вытаскивал.
Pps. Купил другой компрессор, все тоже самое + багажник вообще не тянется с ним.
Приветствую! Посоветуйте, есть ли у кого нибудь в Москве знакомый нормальный электрик, который сможет доводчики оригинальные поставить на W140?
Доброго всем суток! WDB1400321A075243 должны быть доводчики? Компрессор вро-де стоит и больше я ничего не наблюдаю....спасибо!
Не дороже денег.
Я устанавливал сам.
Покупал комплект замков и компрессор.раньше был подробный фотоотчет в интернете, все понятно.
Трубки и провода тянул на каждый замок.
Сложного особо ничего нет. Немножко потрахался с установкой замков в передние двери, задние залетели почти сами
Добрый вечер всем люди добрые помогите с присосками дверей качает сперва до двух или трех раз закрывание дверей и все перестает прочитал тут что надо ка който болтик надо крутить на компрессоре крутил ничего не изменилось снимаю предохранитель и все повторяется снова может есть видео обзор по компрессору всем спасибо
Болтиком - грубо регулируешь силу(время) дотяжки. Советуют секунды две выставлять. Для начала проверь что качает компрессор, потом устраивай танцы с бубнами. Инфы в интернете много на эту тему.
В вашем случае не хватает давления дотянуть дверь и после неудачных попыток насос встает в аварию.
И что вам даст регулировка в таком случае ? Если есть утечка хоть об крутись. Если и поможет то не надолго. Надо утечку найти и устранить. А в насосе не трогать заводские настройки. Они не сбиваются. Либо насос сгорит либо работать будет не адекватно.
Виталя180288
