дребезжит дверная ручка
fridaymix
Всем добрый день. Начала дрибезжать дверная ручка у пассажирской двери слева. Особенно слышно снаружи как дребезжит, когда играет музыка. Подскажите пожалуйста как снять обшивку двери и муторное ли это дело.
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Всем привет! Все правильно, у меня то же самое и уже давно. Сколько не спрашивал на форуме, но никому не интересно, наверно никто не прислушивался. Обшивку снимал, под обшивкой металлическая пластина с креплением стеклоподъемника. крутил вертел, но не осмелился. Из нутри ничего не дребезжит. Понял что необходимо снимать ручку двери. Этого не делал. Может кто поделится советом как снять и установить ручку задней двери???:icon_e_smile:
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
На чем снимать ручку собрались?
VIN напишите.
vlad_140
Тот же самый вопрос, что и в предыдущем посте.
VIN напишите.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Так и не понял какую дверь надо разбирать.Смотрите обе.
  • Tu_rbelag an der Fondtu_r aus-, einbauen.pdf
    216,1 КБ · Просмотры: 187
  • Turbelag an der Vordertur aus-, einbauen.pdf
    273,3 КБ · Просмотры: 185
  • Наружную ручку задней двери снять, установить.pdf
    432 КБ · Просмотры: 182
  • Наружную часть ручки передней двери снять_установит.pdf
    299 КБ · Просмотры: 198
  • Цилиндр замка передней двери снять_установить.pdf
    119,8 КБ · Просмотры: 180
w 124 мурзик
