Друзья, что ждать?
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
Привет! На ходу выскакивают две ошибки (во вложении). Если заглушить и завести выскакивает через 50 - 70 км. может кто сталкивался?
Спасибо
    642,8 KB · Просмотры: 423
    692,7 KB · Просмотры: 400
Это именно на скорости происходит? На какой?
лягушку тормозную попробуй замени должно помочь . а так езжай на диагностику на сарухе точно определят в чем твоя проблема
Там помимо лягушки букет может быть тот еще))
Сначала нужно к Старухе обратиться, чтобы не менять все подряд, включая датчики ABS и положения руля...
Был, кстати, случай, когда подобные симптомы вылезали просто из-за приспущенного колеса. Но это на скорости, почему и спросил об этом.
Отчет напишу позже, записался на диагностику. Я тут недавно поменял подшипники, могли датчики криво поставить
Менял левый ступичный, после этого накая же хрень была. Подтянули гайку ступицы и все стало хорошо.
Отчет!
Сделали диагностику, как ни странно развалился правый подшипник, частично "съел" датчик АБС, ЕСП. Старый подшипник проходил меньше 1000км (привет мастеру).
Итог - поменял подшипники (правые) датчик поставили назад - все работает ничего не горит))
motorhom
