Друзья, подскажите по распылителям, давлению и турбине на 1324
Валерон54
LK/LN2 1114 97г.в. WDB6763181K286972
Купил 1324 98 года, восстанавливаю топливную, насос восстановили, форсунки стоят Барнаульские, и все 6 дико льют, подскажите, кто в теме, какие должны стоять и на какое давление?
VIN WDB6792381K327666
Михаил17
грузоперевозки,
По ВИН показывают вот такие,модель МВ 1324L 679.238 ДВС №357.94710461991, распылитель оригинал А0020175012,аналоги BOSCH 0433171303.5300руб,MONARK 038226303 2300руб,качество бош не супер,я последние три года использую фирмы герциг,цена и качество в норме.
Валерон54
Спасибо, сегодня приехали Bosch турция с таким номером, по моему последние 5 штук забрал в Москве, шестую так и не нашел(((, подберу получше из старых.
Потихоньку буду готовить комплект на замену этим
Валерон54
Собрали, завели, покатался немного, двиг не тянет, нету там 240л.с.
При прогазовке на месте нету резкого старта, а как-бы из двух частей вау-вау при одном нажатии, моторист на выходных.
Предположили позднее зажигание, никто по памяти не помнит, в какую сторону немного крутнуть верх ТНВД относительно блока для сделать пораньше?
Zenik
Верх тнвд от блока будет раньше, но я не думаю что дело в зажигании, нечего его крутить если все остальные компоненты исправно работают, у меня машина 95года как стояло зажигание в заводском положении так и стоит никогда там его и не крутил, тоже евро-2 мотор только четверка, а если уже пошли симптомы неисправности будь то снижение мощности, дымность, ухудшение заводки то это уже износ деталей в самом двигателе, ухудшение компрессии, просаживание насоса, работы турбины, и там уже крутить зажигание особо не поможет, может что лучше и станет но ухудшение работы произошло не из-за зажигания. Думаю снижение мощности связано с тем что турбина недодувает или насос уже недоливает.
Михаил17
грузоперевозки,
Отсутствие тяги:
1. Нехватка топлива. Причины: топливные фильтра, заборник в баке, топливный насос низкого давления, подсос воздуха до подкачивающего насоса низкого давления, неисправность обратного клапана низкого давления.
2. Нехватка воздуха. Причины: воздушный фильтр, посторонние предметы во впускном коллекторе, негерметичность впускного тракта, неисправность турбокомпрессора.
3. Позднее опережение впрыска. Признаки: неполное сгорание топлива, вследствие чего бело-сизый дым; медленное ускорение с захлебами двигателя при резком нажатии на педаль акселератора. Причины: неправильная установка угла опережения впрыска. Не смотря, на правильную установку угла впрыска по метке, опережение может быть поздним из-за износа кулачкового вала ТНВД. Установи впрыск пораньше, т.е. не доходя до метки. Возможна неисправность вакуумного и центробежного регулятора ТНВД. вакуумный регулятор работает на низких оборотах двигателя при высокой нагрузке, а также вначале ускорения, а центробежный подключается при увеличении оборотов двигателя.
4. Заслонка моторного тормоза неисправна, забит глушитель.
Черный дым:
1. переобогащение смеси. нехватка воздуха.
2. переобогащение смеси. Увеличенная подача топлива. неисправность ТНВД, форсунок.
Допускается кратковременное появление черного дыма при резком ускорении.
Валерон54
Поставили насос на 11гр, пробовали и раньше и позже, и на зуб тоже, результата нет, мощи так и нету, заводится не взрывом а пару сек покрутить нужно и провальчик при разгоне...
Двиг перебран(кольца, гильзы,вкладыши (колбен)20 тыс км назад)
Фильтра новые все, пузырей в обратке нету, в воздухане шапку не нашли)
Насос низкого перебран при ремонте топливной, обратный клапан новый, заслонка горного работает и глушит нормально, патрубки турбины чистые.
Как самому проверить турбину, и должна ли она дуть с самых низов?(сам сомневаюсь)
Не смог пошевелить заслонку на ней, которая с диафрагмой, может из за нее?
Можете подсказать номер турбины, стоит Garrett, не смог прочитать номер?
Михаил17
грузоперевозки,
Можете подсказать номер турбины, стоит Garrett, но не смог прочитать номер?
Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе. Патрубок интеркулера Проверять турбину на наддув следует так: пригласите помощника; запустите двигатель; определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор; пережмите указанный патрубок рукой; помощник должен погазовать несколько секунд; Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.
Валерон54
Открывал отверстие в патрубке для трубки на диафрагму турбины, газуешь, так чуть-чуть от туда поддувает, даже не свистит, поэтому хочется расковырять заслонку.
Патрубки - трубы целые
Михаил17
грузоперевозки,
Валерон54
Цена не радует(((
Масло не гонит, люфт около 1 мм, может заклинить заслонка в закрытом положении?
А3660966399 это оригинал, второй номер не бьется
Михаил17
грузоперевозки,
Цена не радует(((
Оба номера оригинал ценник от 66до 103руб.Надо найти спецов которые могут проверить наддув /давление / приборами.
Валерон54
Второй номер это 3660967499 ?
Михаил17
грузоперевозки,
Валерон54
Спасибо за советы - ответы, попробую для начала ее промерять на давление, дождусь пока спецы освободятся
Roman_Spitsarev
