Дует только горячий воздух W220
Costya N.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с чего начинать? При включении модуля климата/печки что выше пепельницы на центральной панели, дует только горячий воздух, какая бы температура и режимы не задавались. Сам блок работает исправно, кнопочки, экранчик, регулировка максимально/минимально - все ок. Но дует только горячим. Куда лезть, что менять или проверять? Заранее благодарен.
WDB2201701A077738
Мда.. куй тут дождешься какой то подсказки... Вобщем, снял клапана печки(яйца), разобрал да почистил. Заодно пропылесосил всё что накопилось в отверстиях, прочистил стёки... Поставил на место. Всё стало работать. Холодный/горячий воздух регулируется четко.
Ksiabricce
