двигат
fim
904 до замены венца работал четко,после замены начали плавать обороты пропала тяга в ходу подергивается есть подозрения на датчик при замене венца нарушили но не знаю на тягу он тоже влияет¿
Не датчик,а погнули пластину на считывающем колесе.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
аккуратно достань датчик не сломай.замочи вдшкой.расшевели достань почисти и обратно с кусочком бумаги типа зазор.и ехай.достань датчик если его торец сточило ему конец.под замену.у меня просто атеги.с 904 двигунами.ничего сложного аккуратно. и нет там пластины он считывает с венца.пластины на абс стоят.где то читал что ставили датчик абс и ездили.очень похож а цена в три раза дешевле.провода в тупую наращиваются.на тягу точно датчики влияют.недавно меняли маховик на акросе сдуру датчик помяли.и все начал дергаться.ценник 7 рур что на атегу что на актрос что на твою
XelNag
