Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Добрый день VIN: WDB2110061A365706
2003г пробег 300тыс 2,2 cdi в последнее время при нажатии на газ много черного дыма, раньше такого не наблюдал, ошибок не выбивает
Проверьте форсунки, егор тут не причем скорей всего т.к. авто уходило бы в аварийный режим и горел бы чек. Надо на стар съездить коррекцию посмотреть.
Черный дым это несгоревшая соляра, а это значит, что либо льют форсы, либо мало воздуха, по надуву если дырка в магистрали то словите чек и аварийный режим, недодув тоже самое, по форсам чекухи не будет. По опыту эксплуатации цди, чаще подобные проблемы сводятся к замене форсунок, но в любом случае надо на диагностику как минимум надо посмотреть показатели работы двс старом и форсы на стенд.причём тут форсунки если чёрным дымит, когда егр подвисает чек не горит.
