Двигатель глохнет
  • Автор темы Автор темы MasterS
MasterS
Всем доброе утро! Примите новичка :). У меня Мерседес С180 1994г. Столкнулся с такой проблемой: когда стрелка бака падает наполовину, машина глохнет. Проверял на СТО насос. Давит 3 атм. Норма это или нет? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Заранее благодарен всем за помощь!
Проверить вентиляцию бака. Как заглохнет откройте крышку бака, если будет всасывать воздух (вакуум) значит забит обсорбер. Где он на С-шках не знаю, но думаю что он есть.
При вакууме в баке лучше не ездить а решить проблему, а то не равен час - сплющит бак.
У тебя не перекачивает топливо из левого бака в правый(надеюсь знаешь что бак из двух половин и перекачка работает за счет давления обратки)На насосе проверяли давление до?или после топливной рампы?Если до(и топ фильтр новый) то насос мало давит(минимум 4,5-5,0).Если после топ рампы возможно обратный клапан скидывал давление на 3,0.Еще обязательно поменяй штуцер с сеточкой на входе в топ рампу.Там ломаться нечему,все просто и надежно, удачи.
fotin-84
