W202 2.2 АКПП. Двигатель заводится и работает нормально. Компрессия в норме. Но в какой-то момент - раз! - и двигатель колбасит на холостом ходу и при движении еле тянет, как будто не работают несколько цилиндров или нехватает бензина. Если переключиться из положения "D" на любую скорость, сразу заглохнет. Но если машину заглушить и завести, то снова работает нормально, но через какое-то время глюк повторится. Для проверки отключали температурный датчик, расходомер - симптомы остались... Вот что может быть?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
