Двигатель троит и трясёт на холостых
  • Автор темы Автор темы algazon
algazon
Проблема в следущем - двигатель троит трясёт на холостых, и на холодном и на прогретом. Закономерности нет, каждый раз по разному, пару секунд, пять минут т т. д.
сделаны следующие проверки:
диагностика с Mercedes Star Diagnosis ошибок нет,компрессия OK, во время тряски корекция на всех 6 форсунках от -5 до +5.
поменял клапан EGR, регулятор давления, насос высокого давления, датчик колен. вала, датчик разпред. вала. MAF датчик.
6 форсунок (б/у с рабочего двигателя) всю проводку от эбу до форсунок к-т б/у,давление в рейке стабильное 340-350 бар, давление масла при рабочей t 1,7 бар на хх и 3.5 бар при 3000 об/мин. давление топливного насоса 4,5 бар, компрессометр показал 25-26 бар во всех цилиндрах, генератор работает стабильно 14,2-14,4 V.вихревых заслонок нет.цепь проверил отклонение 4 градуса.
вопрос: сталкивался кто с такой проблемой, что ещё можно проверить?
WDB2112261A312367
Частой причиной "троения" двигателя может быть банальный подсос воздуха... Если у ТНВД имеется износ, то угол опережение впрыска д/топлива может не совпадать с оборотами к/вала, так же опережение впрыска может сбиваться по причине того, если имеется износ в самом приводе т/насоса. В результате этого двигатель может "троить". Далее, нельзя исключать такие причины "тряски" двигателя как выхода из строя р/клапана, забитого фильтра обратки и т.д, и т.п...
гнвд заменили с рабочего двигателя, при замене проверили привод - ок, все фильтры заменены,
ещё когда снимаю клапан EGR, во время тряски слышно хлопки и видно серый дым.
Охлождайка не уходит?
j.bond.007
