Двигатель троит, не набирает мощность при нажатии на газ...
Димарик939
C200 W202 1994г
Проблема началась недавно, двигатель начал троить, тупить, чихать и тд. Диагностика показала ошибку зажигания в 1 и 4 цилиндре. Заменили все свечи на новые проблема пропала. Через пару дней опять началось тоже самое, пробовал снова менять свечи, провода не помогло. Диагностика опять показала ту же ошибку, но по-моему проблема во 2 или 3 цилиндре, т.к. пробовал вытаскивать провод со 2 свечи на работающем двигателе, машина никак не реагирует. Проверял искру во 2 и 3 свечах заметно слабее чем в 1 и 4. менял катушки зажигания не помогло. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть причина:unknown:
Vollej
w203
Фармацевтика
Машина какая?
w 124 мурзик
