Двигатель "троит".
Vladislav_oren
Доброго времени суток. Мб 221 s500 273 мотор. После замены масла начал стучать ДВС, отъехал натяжитель, решил сразу вскрыть переднюю крышку. Там все было отлично, собрал запустил, работал как часы. Поездил часа 2-3 он затроил. Отвлекшись я забыл прикрутить массовые провода к клапанным крыжкам. Теперь висят ошибки: po300, po303, po306, po101,po102. Менял свечи, катушки. И местами и с другого s500. Все равно троит и теже ошибки выкидывает. Что может прийти в негодность из за тех неприкрученных масс? Ещё и мерцание подсветки салона появилось, если конечно это связано. Очень надеюсь на Вашу помощь друзья.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) По работе двигателя блок управления надо проверить. По мерцанию - генератор, ток зарядки!
Vladislav_oren
Спасибо! А если в нем дело, то его только под замену, или прошивки какие либо существуют?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Санкт-Петербург
сначала проверь выходы на топливные форсунки и катушки зажигания, если блок ими управляет, то и хорошо, если нет - его можно ремонтировать!
Dhgshs
