Двигатель
Кама
Мерседес-Бенц W211 Е200 компрессор 1.8
ОАО "Дагэнергосеть"
Подскажите пожалуйста. У меня заглох двигатель. Ехал и просто заглохла, на улице было жарко. Пытался завести, она заводилась и сразу же глохла. На буксире привез в гараж. Как остыла заводиться, на холостых работает, стоит нажать резко на газ глохнет, а когда потихоньку нажимаю набирает обороты. Топливный фильтр и бензанасос поменял, никаких изменений. Фильтр наверно один бывает? Мерседес Е240 w210 WDB2100621B186930. Пожалуйста помогите
DSergey
Недавно у кого то с такими же симптомами развалился катализатор-недостаточное сечение для выхода выхлопных газов. Можно попробовать выкрутить верхние кислородные датчики и после этого завести А/М, если будет работать, пусть с треском, но работать, то каталики.
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Подскажи да если можешь где эти кислородные датчики находятся?
Бывает ещё воздушный.Если он забит,то выходит из строя расжодомер воздуха и получаем такой эффект.
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Нашел завтра попробую.спасибо
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Фильтр воздушный поменял. Грязная была. Когда прОвода датчика снимаю также работает, вставляю тоже самое без изменений наверно какое то изменение должно давать?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Датчик коленвала,как вариант
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Все дело было в воздухомере, поставил новый все нормально стало. Всем спасибо!
Аяз1620
