Движок Mersedes-Benz e210
Sergei-Zizava
Управлявший CТО
Привет всем..Мужики помогайте..
На Холодном запуски начинает троить двигатель и обороты плавают..
Немножко прогреться и работает идеально..
В чем может быть проблема?
Mers-Bz
Мотор то какой? А лучше VIN!
ЗЫ город в профиле укажите
Sergei-Zizava
Управлявший CТО
Двигатель-111942
VIN-WDB2100351A000475
Казахстан-Костанай
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Без диагностики - "угадай мелодию".
Проверьте расходомер,почистите ДЗ,возможно подогрев лямбды накрылся.
Sergei-Zizava
Управлявший CТО
Как проверить расходомер?на диагностики ни чего не показывает..
garik99
Е430 Т 4matic 2000
а если подогрев накрывается то на холодную получается дитанация?
wpritc
не стабильные обороты
всех приветствую. проблема с оборотами, бывало аж глох. все выше изложенное и в целом в форуме перепробовал (заменил дмрв, сбросил все ошибки адаптировался далее, замнил обсорбник топливного бака далее, почистил дроссели и сбросил его) обороты стали не так резко изменятся до крайностей, но при холодной машине заводится и после пары минут пытается сбавить обороты но тут же вздрагивает и возвращается на обороты повыше и так пока порядком не прогреется, на горячем уже так не тупит. в чем может быть проблема подскажите господа???
и еще если это связанно как то почемута слегка подстреливает выхлоп когда обороты играют...
роман с180
мерседес с180 w202
Сопротивление высоковольтных проводов померте - везде должно быть 2 кОма, а вообще высоковольтные провода меняются через 30 тысяч км - вместе с заменой свечей.
w 124 мурзик
