Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
антифриз, форсунка....у меня двс 111 такая проблема масло не ест засек на1000ткм уровень держить но сильно дымит падло дым белый что может быть
как понять антифриз форсунка и как проверитьантифриз, форсунка....
диагностика двс (например на предмет пропусков зажигания)как понять антифриз форсунка и как проверить
делал диагностику сказали проблески зажигание 3 целинра и форсунки промыть .масло проверил подозрение на попадание бензина не знаю причина попадание какова может кто знает .и пречом компрессия и дымность может подскажешдиагностика двс (например на предмет пропусков зажигания)
проверка свечей,
компрессии,
форсунки на стенд,
проверить состояние масла и антифриза,
и т.д.
но лучше начать с диагностики...
разеритесь сначала с двигателем ( устраните пропуски)делал диагностику сказали проблески зажигание 3 целинра и форсунки промыть .масло проверил подозрение на попадание бензина не знаю причина попадание какова может кто знает .и пречом компрессия и дымность может подскажеш
какая может быть причина проблесков зажигания .я форсунки проверял сам под давлением две из них пропускали чуть капли может в этом апричина .и еще промывка поможет или их менятьразеритесь сначала с двигателем ( устраните пропуски)
если проблема сохранится, проверяйте форусунки (на стенде например, на предмет "держут" ли они) далее уже проверять голову...
что такое проблески зажигания?какая может быть причина проблесков зажигания .я форсунки проверял сам под давлением две из них пропускали чуть капли может в этом апричина .и еще промывка поможет или их менять
может быть такое что проблески в системе зажиганое изо растежений цепи просто у меня подозрение на цепь по утрам тарохтит и щумно работает двсчто такое проблески зажигания?
Если речь идет о пропусках зажигания, то ответ кроется в названии!
Как вы проверяли форсунки?
Если форсунки не держат то скорее всего в этом и проблема.
Промывка это лотерея...
ЧТО ТАКОЕ ПРОБЛЕСКИ????может быть такое что проблески в системе зажиганое изо растежений цепи просто у меня подозрение на цепь по утрам тарохтит и щумно работает двс
я просто спрашиваю вашего совета как опытного мерса вода. началось все с того купил мерса горел чек на холостых обороты не прыголи но были какието провалы погнал на диагностику .диагностика показала сбой датчика массового расхода воздуха. исправели вроде.потом проблески в системе зажигания сказали изо фарсунок надо помыть .атогнал на промывку мастер сказал форсунки чистые но одна чуть пропускает .но сомнение в ихнем професианолизме .дальше показала неисправность датчика уровня антифриза.чек потушили .проехал после 1000км заехал занова показала сбой в третем цилиндре до этого было в первом .чеки не загоралса но перебой так и остались. ВЫ ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ.ЕЩЕ ХОТЕЛ ДОБАВИТЬ НЕДАВНО ПОКАЗАЛО КРАСНУЮ И НАДПИСЬ ПЛАХОВА КАЧЕСТВО МАСЛА ПРОБЕГ МАСЛО 9ТЫСЯЧ ПОМЕНЯЛ НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО В МАСЛЕ ЗАПОХ БЕНЗИНАЧТО ТАКОЕ ПРОБЛЕСКИ????
может и из за этого, если не хотите прислушиваться меняйте цепь, меняйте звезда. меняйте форсунки. меняйте маслосъемные колпачки, в общем все подряд...
Вы сами перечисляете массу причин из за чего это может быть, сделайте один раз диагностику нормальную и все станет ясно!
Если вы не уверены в правильном написании слова или предложения, воспользуйтесь сервисами проверки грамматики и орфографии (например Gramota.ru).я просто спрашиваю вашего совета как опытного мерса вода. началось все с того купил мерса горел чек на холостых обороты не прыголи но были какието провалы погнал на диагностику .диагностика показала сбой датчика массового расхода воздуха. исправели вроде.потом проблески в системе зажигания сказали изо фарсунок надо помыть .атогнал на промывку мастер сказал форсунки чистые но одна чуть пропускает .но сомнение в ихнем професианолизме .дальше показала неисправность датчика уровня антифриза.чек потушили .проехал после 1000км заехал занова показала сбой в третем цилиндре до этого было в первом .чеки не загоралса но перебой так и остались. ВЫ ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ.ЕЩЕ ХОТЕЛ ДОБАВИТЬ НЕДАВНО ПОКАЗАЛО КРАСНУЮ И НАДПИСЬ ПЛАХОВА КАЧЕСТВО МАСЛА ПРОБЕГ МАСЛО 9ТЫСЯЧ ПОМЕНЯЛ НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО В МАСЛЕ ЗАПОХ БЕНЗИНА
да учитель а по делу можеш что сказать ты так уменЕсли вы не уверены в правильном написании слова или предложения, воспользуйтесь сервисами проверки грамматики и орфографии (например Gramota.ru).
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики"
"Проблески" отсутствуют.да учитель а по делу можеш что сказать ты так умен
не понял"Проблески" отсутствуют.
еще раз перечитайте все ответы!!!кто подскажит можно ли скинуть ошибки самому.были ошибки датчика уровня антифриза поменял датчик но ошибку так и показует ...и как проверить форсунки .и как лучше их промыть и чем
Сообщение от романофф
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
