Дымим на горячую 116-м двиглом
XAPOH(260E)
Сабж. Дым сизый, сладковатый, я так понимаю - маслице... Появляется только по достижении безымянной риски на термометре, при 80-гр. - все пучком... Снижения уровня масла, налета в тосоле, пузырьков в расширительном бачке не обнаруженно... Правда было всего 2 раза, вчера и сегодня в пробке, так что думаю если подольше поездить - вылезет один из симптомчиков... Какие мысли у людей сведущих, к чему готовится? м116 4.2
Дмитрий спб
Уточни вопрос .
Масло - синий , "вонючий" дым.
Охл.жидкость - белый , сладковатый.
Don300
Мне кажется сбито у тебя зажигание на определенных режимах работы двигателя.
XAPOH(260E)
Дмитрий спб
Серый дым, но зебином от него не несет, т.е. нотки зебина есть, но их явно мало для столь обильного дыма... Сладкого больше... Буду ковырять впрыск на выходных, настроюсь по газоанализатору а там посмотрим... Как проверить на предмет пузырей в тосоле на таком режиме работы, нету идей? Если я сброшу давление в системе, когда он дымит, думаю фонтан будет метра три...
Дмитрий спб
ХАРОН, попробуйте пробку расш. бачка неплотно закрыть в момент диагностики, если будет дымить. ( при попадании ОЖ в камеру сгорания пузырей может и не быть , а не плотно закрыв пробку снизится давление в системе охлаждения)
helgeson29
