Дымит двигатель под нагрузкой
Александр688
Добрый день.Двигатель 112 V-3.2л.При спокойной езде дыма нет,расход масла 500г. на 4тыс.км.Если по трассе топнуть,идет сине-черный дым.Может ли это быть от некачественного масла,последний раз заливал Мобил 5w-50 на розлив???или все же уже устает двигатель(пробег 294000)???Заранее спасибо за советы.
Александр688
Опишу более подробно,при спокойной езде дыма нет совсем,вчера при нагрузке на двигатель,появился запах гари в салоне,при остановке на светофоре пошел сине-белый дым на холостых(такое впечатление как пар с дымом)После чего машину заглушил,завел и все пропало.Подскажите что это может быть?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
попробуте вывернуть свечи из цилиндров и посмотреть все-ли они одинакового цвета? и воздушный фильтр давно меняли? вентиляция картера в порядке? расход масла? охл. жидкость не уходит?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
может ещё очистка катализатора происходит и ваши волнения напрасны!
Александр688
Спасибо.Вчера поменял свечи,старые оказались совсем уставшие,прочистили сис-му картерных газов,возд.фильтр,Проблема вроде осталась,но все так-же не постоянно,то есть дым,то нет(((
Vasilii 525
такая же хрень дым то есть то нет достало это уже. колпачки бы по утрам на холодную бы дымили тка ведь не дымят а только на горячую и временами
GANS
WDB2100631A502318
Проверить на постоянство эту проблему так - на холостых(на хорошо прогретом движке) постоять минут 5-10 и далее погазовать до отсечки и смотреть на выхлоп. Если идет синева то это постоянно - при различных режимах езды это количество масла вылетает еле заметно , а при холостых оно как бы накапливается. Мне при схожей проблеме помогла замена масла (был Мотюль 5w40 A3 / B4 8100 X-cess) на Кастрол 5w40 C3.Короче может помочь масло с температурой вспышки выше 245 гр. Исчезло поддымливание , но на расход самого масла не повлияло никак.
Dmitrymers166
