vetal500
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
- Город
- MO
WDD2043471F718875
Добрый день. Прошу совета, не понимаю, что происходит, похожей проблемы не нашел. Имею С250 купе, 2011 год, пробег 190, М271.860, 204 л.с. Сегодня появилась проблема, по которой я не смог найти никакой информации. Двигался по трассе (цкад) длительное время в диапазоне скоростей 180-210 км/ч, наваливал от души, с резкими ускорениями в отсечку. Через некоторое время езды в таком режиме произошел выброс густого светлого дыма (увидел в зеркале, как по трассе за машиной стелится шлейф), цвет особо не разобрал, но светлый ч голубым оттенком. Выброс длился примерно секунд 10-15, после чего прекратился. Я продолжил движение в том же режиме, какое время дыма не было, потом выброс случился повторно, так же кратковременно, но много дыма. При этом никаких изменений в поведении машины не произошло, потери мощности не было, ошибок тоде. Сбавил скорость до 140-150, более выброса не повторялось. На обратном пути опять набрал до 200 км/ч - снова кратковременно пошел дым. Далее ехал медленнее, но все равно достаточно активно, и дыма не было. По приезду домой проверил уровень масла, антифриза, все в норме, подключил елм, ошибок нет. Едет хорошо. Под капотом визуально все нормально. На бампере и крышке багажника мелкие масляные пятна, видимо, летело из трубы. Вопрос в том, что с этим всем делать, что значат эти симптомы? Турбина приехала? Может ли быть причина в каких-то других системах, клапан какой-нибудь и т.п.? Добавлю для полноты картины: расхода масла нет, во всяком случае, ранее никогда не было вообще, все что нужно было менять на этом моторе от цепи и муфт до квкг менял относительно недавно.
