Дымит на горячую w 205 c180
Кар007
Витебск
од дымит на горячую после 60градусов потом пропадает запах женой резины с пластиком прям в салоне на сфетофорох чствуеться ..менял клапан квкг ..диафрагму круглую в системе квкг ....сегодня выкрутили свечи цвет коричневый ..сухие ,всунули камеру в цилиндры в одном целиндре малый задир еле еле моторист говорит норм по краям поршня в одних и тех же местах где стрелка на поршне не большой нагар 1см на всех 4 не мокрый поршня чистые все номера на них читаемы нагара нет ....а вот на клапанах нагар черный есть ,,, масло заливали 7 литров за 3 000 тысячи км уровень масла середина ,. Катализатор удален. ...антифриз в норме......Подскажите пожалуйста что может быть . Заранее благодарю
w 124 мурзик
