Джойстики электосидений
kupmans
Уважаемые форумчане. Немного погорел джойстик электро сидений, не охота его покупать, думаю можно перепаять, вот только не могу понять можно ли каким-то образом вытащить плату из корпуса. Кто сталкивался с такой проблемой, кто разбирал дайте совет как.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет!
у тебя джостик с памятью?
а так 7 защелок по кругу джойстика осторожно отогни (моно по очереди) и вскрой его,если без памяти то там просто контакты почистить-протереть (без наждачной бумаги!), а если с памятью то плату паять не моно.
з.ы. на фото - с памятью (плата)
    66,7 КБ · Просмотры: 423
    69,3 КБ · Просмотры: 450
    70,2 КБ · Просмотры: 435
kupmans
Спасибо Михаил, но у меня блок похоже будет поновей. Проблема в том как вытащить эту плату, я не могу понять как она там крепиться. Когда разбирал для перепайки кнопки подогрева сидений то там платы просто надо было вытаскивать вместе с ногами, но там их четыре и с натягом они вышли, а тут их 14.
    51,6 КБ · Просмотры: 415
    57,4 КБ · Просмотры: 413
Кукурузо
Е280 124
Не надо плату снимать. Просто вскрывай каждый джойстик, там всегда пластмассовые кронштейны рычажков ломаются. Они восстанавливаются при помощи толстой медной проволоки и паяльника. Я свои блоки оба так оживил. А у тебя скорее всего просто контакты подгорели, разбери и почисти шкуркой. Ну или на крайняк если уж действительно плата подгорела, просто вырежи кусок корпуса под ней, пропаяй и аккуратно залей дешевым черным герметиком АБРО.
kupmans
Видно мало кто разбирал эту лабуду или просто покупали. Будет время разберу ее ко всем чертям, и заодно выложу как я ее разбирал, а то при разборке как обычно окажется, что все гениальное просто )))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а почему ты решил что именно в джостике проблема?
-протестировать джостики тестером
-протестировать (по схеме) управление электросидеиями
-ну и т.д.
kupmans
Знаю потому что сам его и убил, решил один "умный" мальчик его почистить, да еще и кислотой, вот и не всю кислоту убрал как потом оказалось, Слышали бы вы как верещала :icon_e_surprised: моя барышня когда джойстик задымился на ходу.
Да кстати cosworth, а нет ли у вас такой схемы.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    602,3 КБ · Просмотры: 412
    512,6 КБ · Просмотры: 405
    316,3 КБ · Просмотры: 374
kupmans
Короче разбираются эти джойстики элементарно. Брызнул вдэшки внутрь, брызнул на нжоки, поставил на тиски и понемногу начал долбить по ножкам... Все прекрасно выходит
evgenozz
w123 2.3 МКПП 83г.в.
w124 3.0 МКПП 89г.в.
wdb1240301B094907
Миша привет! А подскажи пожалуйста - по той схеме , что на англ. языке измерения сопротивления нужно проводить , когда джойстик полностью отключен от проводки? или шестиконечный прямоугольный разъем должен быть одет?
Снял пульт с машины принес на работу - тестером тыкаю - везде сопротивление по нулям, джойстик рестайловый 1248212851
rustamkuchmezov
